  Rund um AutoCAD
  Mit PDFCreator unter AutoCAD 2011 A0-PDF-Dateien in Übergröße erstellen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mit PDFCreator unter AutoCAD 2011 A0-PDF-Dateien in Übergröße erstellen (7255 mal gelesen)
WolfgangSCH
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangSCH an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangSCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangSCH
AutoCAD 2021
Windows 10 64-bit
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze für die PDF-Datei-Erstellung neben dem AutoCAD 2011 bordeigenen "DWG to PDF" auch noch ab und zu den PDFCreator.
Nun stand ich vor dem Problem von einer übergroßen DIN A0 Zeichnung (1500 x 900 Querformat) eine PDF mit PDFCreator zu erstellen. PDFCreator gibt leider nur A0 Übergröße (900 x 1245 Hochkant) vor und ich kann keine passende benutzerspezifische Papiergröße erstellen.
Habt Ihr einen Tipp, wie ich das Problem lösen kann?
Vielen Dank vorab.
Wolfi
woodendream
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von woodendream an!   Senden Sie eine Private Message an woodendream  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woodendream
Vista Business 32b SP1
Intel E8400
4,00 GB RAM
Quadro FX 1700
Architecture AutoCAD 2011
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangSCH 10 Unities + Antwort hilfreich
screenshot.pdf
Hallo Wolfi,
im Anhang ein Screenshot mit den Einstellungen, wie ich das Problem lösen würde,
Gruss von Daniel
WolfgangSCH
AutoCAD 2021
Windows 10 64-bit
erstellt am: 01. Apr. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
vielen Dank für Deinen Tipp!
Wolfi
