  Rund um AutoCAD
  Autocad 2011 - Bilder
Autor Thema:  Autocad 2011 - Bilder (4126 mal gelesen)
dkonstruction
Technisches Büro
Sehen Sie sich das Profil von dkonstruction an!   Senden Sie eine Private Message an dkonstruction  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dkonstruction
erstellt am: 01. Apr. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe folgendes Problem, ich möchte eine jpeg-Datei in ein dwg einfügen(ACAD2011). Die Datei soll in der Zeichnung drin sein, d.h. wenn die Zeichnung an den Kunden geschickt wird (ohne jpeg) soll das Bild immer noch in der Zeichnung sichtbar sein. Geht das ??????? lG
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 01. Apr. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dkonstruction 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, als OLE Objekt.
Alternativ mit E-Transmit verschicken dann wird auch das JPG mitgeschickt.
Gruß Stefan
dkonstruction
Technisches Büro
erstellt am: 01. Apr. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie geht das genau, wenn ich das jpeg als OLE einfüge wird nur ein Rahmen mit Text xxx.jpg angezeigt. lG
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dkonstruction 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Bild in der Zeichnung bleiben soll, würde ich es über die "Zwischenablage" einfügen...
...als kleines Workaround: füge das Bild zuerst in Word ein (ganz normal über strg-c / strg-v) dann aus Word heraus wieder kopieren und in Acad einfügen...hierdurch wird es zu einem "statischen Objekt" und kann ganz normal versendet werden ohne es mit anhängen zu müssen.
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dkonstruction 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dkonstruction:
Als OLE/Bitmap über Paint, dann erscheint auch das Bild.
Gruß Stefan
dkonstruction
Technisches Büro
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. lG D.Konegger
