  Rund um AutoCAD
  zusammenfügen von Zeichnungen nicht möglich
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zusammenfügen von Zeichnungen nicht möglich (2953 mal gelesen)
l.kresnik
Sehen Sie sich das Profil von l.kresnik an!   Senden Sie eine Private Message an l.kresnik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.kresnik
Windows 7
AUTOCAD LT 2013
AUTOCAD 2014
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe und wissende User!
Ich habe folgendes problem:
ich habe von einem architekten pläne erhalten, die vermutlich nur in dwg konvertiert wurden. diese sind auf mehrere dateien aufgeteilt. für meine pläne füge ich diese dann zusammen. und hier mein problem: ich kann nicht alle pläne gemeinsam in eine neue datei einfügen. autocad sagt immer nur "_pasteclip *ungültig*"
blöcke, xref's, schaffuren, etc habe ich bereits komplett aufgelöst.
bitte um hilfe!
danke und Lg
Lukas
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich würde mal nicht mit Copy&Paste probieren, sondern mit Einfügen.
Füg in einer neuen Zeichnung alle externen DWG's ein. Dann hast Du (bei inaktivem Hakerl im Einfügedialog für 'Ursprung') jede Zeichnung als Block herin.
Wenn Du die Geometrieelemente dieser Zeichnungen modifizieren willst, dann kannst Du diese noch mit Ursprung auflösen.
Lass wissen, ob's so geht.
- alfred -
PS: zum Probieren ist das Auflösen der Schraffuren und Blöcke in den externen Zeichnungen ok, für die Arbeit dann imho nicht mehr. Das belastet Deine Arbeit dann nur zusätzlich, wenn AutoCAD statt einer Schraffur Millionen von Linien hat.
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 31. Mrz. 2011 editiert.]
l.kresnik
Windows 7
AUTOCAD LT 2013
AUTOCAD 2014
erstellt am: 31. Mrz. 2011 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alfred,
besten dank für die hilfe. als xref konnte ich das ganze einfügen. dann habe ich diese einfach nur noch an die datei gebunden und es war erledigt!
vielen dank und schöne grüße
lukas
