 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: ET erstellt keinen Linientyp (1267 mal gelesen)
werdverrückt Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 16 Registriert: 15.11.2009 ACAD2013
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe versucht, mit den ET einen Linientyp zu erstellen. Ein Symbol hab ich gemacht und wollte dann mit dem zweiten Schritt "Make Linepype" abschließen. Ich kriege auch einen Linientyp, aber das sind nur Punkte Habe die Zeichnung angehangen. Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werdverrückt
hi deine erstellten shx müßtest du schon mitliefern... (ggf. Zeichnung mit E-Transmit zippen.) Außerdem weiß keiner, wie genau dein Linientyp aussehen soll. Ein wenig mehr Info wäre nett. LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja... jetzt als E-Transmitt Der Linientyp sollte aus dem Symbol mit den zwei Kreis (am besten gefüllt, acad nimmt aber keine Schraffur beim Symbolerstellen) und den zwei Linien bestehen. Aneinander ohne Lücke dazwischen, so dass es als Symbol für ein Filtrervlies durchgeht. Hoffe, jetzt ist es besser beschrieben, was ich brauche. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werdverrückt
hi, also in deiner zweiten zip, kannst du selbst in der integrierten txt nachlesen, daß du die shx Dateien vom "Export" ausgeschlossen hast. Schau Dir doch mal die Möglichkeiten von Multilinien an. Mit ein wenig Wissen darüber, über Linientypen allgemein und euren ctb oder stb sollte es dir vielleicht gelingen etwas halbwegs Vernünftiges zu zaubern. Gerade wenn man mit eigenen shx arbeitet ist es immer schwierig die Daten vernünftig zu übergeben. (wohl dem, der das nicht braucht...) LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Mühe. Hab im Moment auch keine Zeit weiter zu experimentieren. Andere Kollegen haben einen LT erstellt, aber der läd sich bei mir falsch ein, egal wohin ich auch die zugehörigen Datein speichere. Naja. wenn wieder Zeit ist, werd das nochj mal angehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
