  Rund um AutoCAD
  Umbenennen in *.cuix
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umbenennen in *.cuix (1576 mal gelesen)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einer ABC.cuix kommt häufig "(load "abc")" vor.
Jetzt möchte ich statt ABC beispielsweise DEF als Namen, auch für die Lisp.
Ich würde die cuix kopieren und dann darin - in der "MenuGroup.cui" - das "(load "abc")" durch "(load "def")" ersetzen.
Hat jemand ähnliches schon gemacht?
Gibt’s dagegen irgendwelche Bedenken?
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sollte es für Bedenken geben ? .... Aber ich würde wegen Pflegeaufwand mir eine LOADLSP.lsp machen die in der Cuix laden lassen und darin alle anderen benötigten LSP laden...
  - Thomas -
Geos
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was sollte es für Bedenken geben ?...
Keine Ahnung - drum frag ich ja
Worst Case - zerstörte Menüs/Arbeitsbereiche/?... durch eine defekte cuix?
Was "loadlsp" betrifft - es geht nur um eine einzige Lsp-Datei.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
CADmium
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geos:
Na den Worst-Case würd ich durch eine Sicherheitskopie ausschließen.
  - Thomas -
