 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Pneumatik-Symbole (12440 mal gelesen)
Theo37 Mitglied Techniker
 Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2008 ACAD 2019 WIN 7 64bit Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz 16GB RAM
erstellt am: 30. Mrz. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich brauche für einen kleinen Auftrag ein paar Hydrauliksymbole. Leider habe ich in dieser Richtung noch nie etwas gemacht und habe deshalb gar keinen Anfang. Weiß jemand, oder hat jemand ein paar Symbole für Ventile pumpen Zylinder Motoren usw.? die ich kostenlos haben könnte. Wie gesagt muß nichts kpl. sein, sondern nur ein paar Symbole die ich verwenden und anpassen könnte. Danke Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Mrz. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo37
Stormbird Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 266 Registriert: 05.11.2005 ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 30. Mrz. 2011 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo37
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Harald, das nutzt mir schon viel. Da werde ich einiges davon verwenden können. Was ich machen soll ist aber mehr ein Pneumatischer-Schaltplan(also kein R&I Schema), ich bräuchte also auch viele Ventile mit ganz vielen Schaltstellungen und auch Zylinder. Gruß, Theo
Kardan Mitglied Techniker
 Beiträge: 4 Registriert: 17.06.2011
erstellt am: 06. Sep. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo37
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 06. Sep. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo37
