  Rund um AutoCAD
  PDF viel zu groß
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF viel zu groß (4601 mal gelesen)
limatec
Sehen Sie sich das Profil von limatec an!   Senden Sie eine Private Message an limatec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für limatec
MS Windows XP SP3
Notebook 2,2 GHz DualCore
4GB RAM, NVIDIA GeForce 8600M GS<P>AutoCAD 2010
Alibre Design, HiCAD next 2008
ProE WF 2
erstellt am: 30. Mrz. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen A0 Plan als PDF drucken. Soweit erstmal kein Problem. Ich nutze im Plotfenster die Einstellung "DWG to PDF.pc3". Leider wird nachher die PDF, die ich schon im Originalmaßstab haben möchte, ca. 10MB groß. Kleine Anmerkung: Als Hintergrund im Autocad ist ein Scan einer deutschen Grundkarte eingefügt. Macht das die Zeichnung so groß? In der PDF lassen sich die einzelnen Layer ein- und ausblenden. Kann man diese Funktion nicht weglassen? Dann wird die Zeichnung doch bestimmt kleiner? Weiß jemand wie das geht?
Außerdem werden in der PDF einige Texte als Punkte angezeigt. Wie kann ich das in Autocad so einstellen, dass man alles lesen kann?
Grüße limatec
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Mrz. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limatec 10 Unities + Antwort hilfreich
imho Ja
Ja (Publizieroptionen > Layer-Informationen > Nicht einschließen)
Ich glaube (ungetestet) nicht in dem Maße, wie Du Dir das wünschen würdest, außerdem ist das eine Supersache für den Empfänger der PDF, es war ein langgewünschtes feature.
Indem Du in den Optionen der pc3 die Schriften mit aufnimmst. Du hast ein Umlautproblem.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 30. Mrz. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie groß ist die PDF OHNE Scan? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023560.shtml
Man kann die DPI verringern.
Lothar
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limatec 10 Unities + Antwort hilfreich
... und man kann bei der Plottausgabe unter
Plotter ->Eigenschaften ->Gerät- und Dokumenteinstellungen -> Grafiken die Rasterauflösung runtersetzen von 6 auf 5 z. B.
Rasterdaten im Hintergrund werden dann auch im PDF deutlich schneller aufgebaut.
limatec
MS Windows XP SP3
ProE WF 2
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
also das mit dem Umlautproblem, alle Schriften anzuzeigen hat schonmal geklappt.
Die PDF ohne das Scan ist 700KB groß.
Die DPI für die Vektor- und Rasterbild- auflösung habe ich auf 150 DPI runtergesetzt. Die PDF Dateigröße liegt jetzt bei 2,5MB. Das ist schonmal super. Das Runtersetzen der Rasterauflösung unter Grafiken kann ich leider nicht finden. Unter Grafik kann ich nur "Importieren", "speichern unter" und "Vorgabe" auswählen.
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für limatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo limatec,
siehe Bild, das ist was ich meine.
