  Rund um AutoCAD
  Icons auf Werkzeugpalette verschwinden auf zweitem Monitor
Autor Thema:  Icons auf Werkzeugpalette verschwinden auf zweitem Monitor (1938 mal gelesen)
Hetfield
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hetfield an!   Senden Sie eine Private Message an Hetfield  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hetfield
ACAD 2007
ProLignum 3D
WIN-XP Professional
NVidia FX 1000
erstellt am: 30. Mrz. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem mit AutoCAD LT 2011 (SP2) + Intel-Onboard-Graphik.
Wenn eine selbsterstellte Werkzeugpalette vom linken Hauptmonitor auf den zweiten Monitor gezogen wird verschwinden die Symbole!
Schiebt man die Palette zurück sind die Symbole wieder da.
Was kann das für Ursachen haben.
Ich denke ja es könnte am Grafikkarten-Treiber oder an der Karte selbst liegen, wobei in den Reqiuerements nichts explizit an Grafik gefordert ist. Hat jemand darüber hinaus noch Ideen?
Bin natürlich für alle Anregungen und Lösungsansätze dankbar!
Michael
Shoot me again, I ain't dead yet....
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Mrz. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetfield 10 Unities + Antwort hilfreich
"es könnte am Grafikkarten-Treiber oder an der Karte selbst liegen"
"Hat jemand darüber hinaus noch Ideen?"[/B]
Es liegt an einem der beiden Dinge bzw. ist ein Mix daraus und: Ich habe keine weitere Idee dazu.
Man kann nur verschiedene Einstellungen und Treiber testen.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
erstellt am: 30. Mrz. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
meine Erfahrung mit Intel-OnBoard-Graphiken:
Schiebe den Layerdialog auf den zweiten Monitor und Du siehst keine Symbole für 'ein/aus', 'gefroren/getaut', 'plotbar/nicht-' ....
Ein Tausch dieser (für CAD wirklich ungeeigneten Graphikkarte) hat das Problem gelöst.
Klingt also sehr ähnlich zu Deinem, Du kannst das mit dem Layerdialog ev. auch mal probieren ==> und dann shoppen gehen.
- alfred -
www.hollaus.at
