  Rund um AutoCAD
  Problem mit Objektfängen in AutoCAD 2010
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Objektfängen in AutoCAD 2010 (1801 mal gelesen)
C.Wincziers
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von C.Wincziers an!   Senden Sie eine Private Message an C.Wincziers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Wincziers
erstellt am: 28. Mrz. 2011 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
T-101.zip
hat von euch schon einmal jemand Probleme mit Objektfängen an Volumenkörpern und AutoCAD 2010 gehabt ?
Bei unseren bearbeiteten Volumenkörpern (Bohrung oder Langloch von Quadern subtrahiert, Kanten gefast usw.) taucht manchmal das Phänomen auf, das die dort eigentlich befindlichen Objektfänge keine z.B. Zentrumspunkte oder Endpunkte finden bzw. diese an Stellen anzeigen, welche definitiv solche nicht besitzen können (z.B. auf der Mitte einer Quaderfläche) ?
Habe mal eine Datei angehangen, wo man diesen "Fehler" in den Langlöchern der Fußbleche findet. Hier kann ich z.B. keinen Zentrumspunkt fangen. Der wird mir immer auf die Flächen des Quaders gelegt.
Mfg,
Christian Wincziers
erstellt am: 28. Mrz. 2011 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dein Objekt ist kein AutoCAD Volumenkörper, sondern vom Typ 'Proxy' (Hersteller der Applikation lt. Liste 'XPLAConstructDBX' von 'TBFA GmbH') ==> und damit ist die Zielstelle der zu befragenden Firma vorgegeben.
Bei Objekten, die eine Applikation (oder zumindest einen ObjectEnabler) brauchen, ist auch der Objektfang durch die Applikation vorgegeben/gesteuert, welcher Objektfang wann gezeigt wird.
Würdest Du es mit AutoCAD-Volumenkörpern zeichnen, wäre der Objektfang sichtbar.
- alfred -
www.hollaus.at
C.Wincziers
Tech. Zeichner
erstellt am: 28. Mrz. 2011 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alfred,
es ist nicht ganz so wie Du sagst. Das Prinzip der Proxies ist mir bekannt, allerdings haben wir diese Körper mit den Volumenkörper-Funktionen aus AutoCAD erzeugt.
Andere Objekte in der Zeichnung sind tatsächlich vom ObjectEnabler der Fa. TBFA betroffen, allerdings definitiv nicht die Volumenkörper.
Ich will allerdings nicht behaupten, das ich da GANZ sicher sein kann, das diese Körper KEINE ACAD-Körper sind. Wenn Du das also beweisbar herausgefunden hast (und nicht nur die Proxy-Meldung beim Öffnen der Zeichnung meinst), muss ich allerdings tatsächlich TBFA befragen. Das würde nämlich heißen, das sie dann ACAD-Objekte auch von reinem AutoCAD in x-plant Objekte durch Austausch von DLL´s konvertiert hätten.
Mfg,
Christian Wincziers
erstellt am: 28. Mrz. 2011 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
  Guckst Du:
Klär mich auf ....
Es mag ev. sein, dass Ihr Befehle gestartet habt, die vom Namen her ident zu den AutoCAD-Befehlen sind, aber die haben dann doch was anderes draus gemacht. Daraus würde ich mal schliessen, dass die Befehle von der Applikation überschrieben wurden.
Oder sehe ich was falsch?
- alfred -
www.hollaus.at
C.Wincziers
Tech. Zeichner
erstellt am: 28. Mrz. 2011 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alfred,
ja, Du hast recht. Anscheinend hat dann aber einer unserer Zeichner eine falsche Aussage gemacht (da habe ich mich darauf verlassen) was die reine Benutzung der Volumenkörperbefehle angeht. Wenn ich mir den Behälter so anschaue, wurde hier sowieso einiges vermischt (x-plant und reines AutoCAD).
Ich hätte gleich den Befehl Liste verwenden sollen, statt der Aussage zu vertrauen und hier im Forum zu posten. Danke nochmals also für die Mühe, das war eindeutig mein Fehler.
Dem Kerl werde ich morgen den Kopf waschen ;-).
Mfg,
Christian Wincziers
