  Rund um AutoCAD
  Schnellauswahl mit Platzhalterzeichen
Autor Thema:  Schnellauswahl mit Platzhalterzeichen (3911 mal gelesen)
gassa
Sehen Sie sich das Profil von gassa an!   Senden Sie eine Private Message an gassa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gassa
Autocad 2011
Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte gerne in einer Zeichnung alle Blöcke löschen deren Name das Wort "Position" beinhaltet.
Mittels Schnellauswahl scheint das nicht zu funktionieren, da ich nur den exakten Namen des zu wählenden Blockes angeben kann.
In der Zeichnung, die ich bearbeiten will gibt es aber über 1200 Blöcke deren Name das Wort Position enthält, gefolgt von einer ansteigenden Nummer.
Gibt es für mein Problem eine einfache Lösung?
Besten Dank.
Martin
erstellt am: 28. Mrz. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gib bei der Objektwahl folgendes LISP-Statement ein:
Code:
(ssget "X" (list (cons 0 "INSERT")(cons 2 "*Position*")))
Dann hast Du die Blöcke selektiert
- alfred -
www.hollaus.at
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 28. Mrz. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gassa 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte auch mit der Schnellauswahl gehen, wenn Du folgende Einstellungen wählst:
Objekttyp: Blockreferenz
Eigenschaft: Name
Operator: Platzhaltervergleich
Wert: *Position*
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
gassa
Autocad 2011
Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das ging ja schnell!
Platzhaltervergleich scheint nicht zu funktionieren. Mit dem Lisp Statement hat es super geklappt.
Vielen Dank!
Martin
