  Rund um AutoCAD
  Acad 2011 - Menu Format nicht vorhanden
Autor Thema:  Acad 2011 - Menu Format nicht vorhanden (2309 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 28. Mrz. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
In früheren Versionen gab es die Möglichkeit die Eigenschaften über die Menuleiste Format einzustellen, diese vermisse ich in Acad2011. Ich möchte lediglich ein anderes point-format einstellen.
Gruss cp
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 28. Mrz. 2011 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkstil = Befehl DDPTYPE
einfach in
Anwendungsmenü>Suchleiste den Suchbegriff "Punktstil" eingeben und
da wird den die Position des Befehls in der Multifunktionsleiste angezeigt
Bei "AutoCAD 2011 Vanilla" ist das bei aktivierten Arbeitsbereich "2D-Zeichnung & Beschriftung"
im Register Start>Dienstprogramme>Punktstil... (in der erweiterten Gruppe)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Mrz. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
na ich hab den Menüpunkt immer noch ( 2011) .. aber gib einfach mal
_ddptype ein
  - Thomas -
cadplayer
CADniker
erstellt am: 28. Mrz. 2011 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
