  Rund um AutoCAD
  Probleme bei der Estellung einer PDF aus einer Zeichnung mit tranzparenter Schraffur
Autor Thema:  Probleme bei der Estellung einer PDF aus einer Zeichnung mit tranzparenter Schraffur (2045 mal gelesen)
Sirista
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sirista an!   Senden Sie eine Private Message an Sirista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirista
AutoCAD 2011, Win 7 prof.
erstellt am: 26. Mrz. 2011 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Fachleute,
ich arbeite mit AutoCAD 2011 und habe in einer Zeichnung eine tranzparente Schraffur
(solid in 90%iger transparents) erstellt. Will ich nun aus dieser Zeichnung eine PDF-
Datei erstellen, bekomme ich statt der Zeichnung nur einen dünnen Strich auf die Mitte
des Blattes. Lösche ich die Schraffur bevor ich die PDF-Datei erstelle funktioniert es
einwandfrei. Das Plotten ist auch kein Problem. Ich benutze den Adobe Acrobat 9 Standard
(Version 9.4.2).
Für einen Ratschlag wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße!
erstellt am: 26. Mrz. 2011 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
probier mal (nur versuchsweise) die Treiber von Autodesk.
Einmal mit 'DWG to PDF.pc3' und wenn das auch nicht geht, dann mit 'DWF ePlot6.pc3'.
Klappt es mit beiden nicht, dann probier mal in einer neuen Zeichnung ein paar Teile (mit solch einer Schaffur und den Transparenzeinstellungen) nachzubauen. Wenn es damit auch nicht klappt, dann dieses kleine Beispiel-DWG (plus das bei Dir erzeugte PDF) hier hochladen. Damit können wir mitspielen.
Noch eine Frage vorweg: im Plot-Dialog hast Du 'Plot-Transparenz' schon angehakt?
- alfred -
www.hollaus.at
Sirista
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Mrz. 2011 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
es hat gleich mit Deinem 1. Lösungsvorschlag geklappt! Ich musste dann nur noch unter "Optionen" alle Schriften einbinden.
Du bist mein Held des Tages...darf man das hier überhaupt sagen?
Ich wünsche Dir einen feinen Sonntag.
