  Rund um AutoCAD
  Layer exportieren - extern sortieren/umbenennen und wieder importieren
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer exportieren - extern sortieren/umbenennen und wieder importieren (10468 mal gelesen)
ThomasPUK
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von ThomasPUK an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasPUK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasPUK
Vorhandene Autocad-Versionen: R14, 2000, 2007lt, 2009, 2011. Office 2007. Win XP SP3.
erstellt am: 25. Mrz. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich suche nach einer Lösung, mit der ich folgendes Vorgehen machen kann:
-Layername aus Autocad exportieren in Excel
-dort nach neuen Kriterien sortieren und umbenennen
-retourlesen in Autocad und dort überschreiben
Ich benötige dies zum umbenenn von ca. 2000 Layern. Was ich auslesen kann, ist ein Block mit den Attributsinformationen, die für die Sortierung relevant sind und dessen aktueller Layer.
Beispiel: Bestehender Layer heisst 120-st und ist neu 126-st, weil zwischen 120-st und 125-st neue Layer hinzugekommen sind. Die Sortierung muss zwingend anhand eines Attributs des angesprochenen Blockes A-Z aufsteigend sein.
Ich habe sowas bereits mal mit Blockinformationen erstellen können (bin übrigens hier fündig geworden!).
Für jeglichen Lösungsansatz/Input jetzt schon besten Dank.
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 25. Mrz. 2011 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasPUK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Vielleicht schaust Du Dir mal diesen Beitrag an (Beitrag vom Ex-Mitglied). Vielleicht hilft's schon...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 25. Mrz. 2011 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasPUK 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich auch bisher nicht wußte:
einfach die Layer im Layer-Manager alle auswählen, STRG+C drücken und in Excel per STRG+V einfügen. Soweit diese Richtung. Wenn ich für zurück eine Lösung gefunden habe melde ich mich.
Gruß, Björn
Virtual-Pix GmbH
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 25. Mrz. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasPUK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
das sollte mit einem Script möglich sein. Wenn Du den Umbenennen-Befehl in der Kommandozeilen-Version nutzt, sollte das gehen (-umbenenn) also -umbenenn, "la" für Layer, alter Name, neuer Name, weiter zum nächsten Layer...
Schau Dir das mal an!
Gruß, Walter
Systeminfo anpassen
ThomasPUK
Elektroplaner
erstellt am: 25. Mrz. 2011 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Björn
Besten Dank, ich habe die Layernamen bereits in XLS.
ThomasPUK
Elektroplaner
erstellt am: 25. Mrz. 2011 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter
Ja so etwas würde ich mir vorstellen. Leider sind meine Programmierkenntnisse sehr sehr bescheiden....
Gruss, Thomas
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 25. Mrz. 2011 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasPUK 10 Unities + Antwort hilfreich
test.scr.txt
Hallo!
in einem Script steht einfach nur das drin, was Du auch händisch in die Kommandozeile eintippen würdest. Das probierst Du am besten mal mit einer einfachen Testdatei aus. Das Script kannst Du z.B. mit dem Notepad erstellen, einfach die Endung in .scr ändern.
Wenn das soweit läuft (dazu gibt es viele Beiträge im Forum) musst Du Dir Deine Excel- Tabelle entsprechend vorbereiten, also jeweils eine Spalte mit dem Befehlsaufruf, den jeweiligen Layernamen, evtl. nötigen "Tastatureingaben" erstellen. Dann kannst Du Dir diese Daten in eine Textdatei exportieren. Wie das geht, kann ich Dir leider nicht sagen, da ich Excel nicht benutze (ich arbeite mit Lotus 123)...
Ich bin auch nicht der große Programmierer, aber ein Script, um ein paar Objekte aus einer Liste erstellen zu lassen, habe ich auch schonmal hingekriegt
Gruß, Walter
EDIT: Ich habe mal ein primitivstmögliches Script angehängt. Einfach das ".txt" löschen und das Script mit der Maus auf eine Testzeichnung ziehen. (Das zeichnet Dir eine Pfeifenmensur für eine Orgel  )
Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 25. Mrz. 2011 editiert.]
walter.f
Orgelbauer
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 25. Mrz. 2011 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasPUK 10 Unities + Antwort hilfreich
layerumbennen.scr.txt
Hallo Thomas!
anbei ein Layerumbenenntestscript (beachte: die alten Layernamen müssen vorhanden sein!)
Gruß, Walter
Systeminfo anpassen
Björn Kobes
Dozent für ACA
erstellt am: 26. Mrz. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasPUK 10 Unities + Antwort hilfreich
Layerumbenennen.zip
Hallo Thomas,
anbei eine Tabelle, aus der du dir dann mit Excel eine Automatisierung basteln könntest. Einfach für jedes Pärchen Alt/Neu eine Zeile erstellen, Spalte A, C und E in den 2000 Zeilen ergänzen und als Txt-Datei exportieren. Dann musst du noch darauf achten, dass beim Export keine zusätzlichen Zeichen eingefügt wurden (ggf. im Texteditor per Suchen/Ersetzen korrigieren und den Tabellenkopf entfernen). Die Datei importierst du dann über die Kommandozeile mit dem Befehl (load "c:/DER/WEG/ZU/DEINER/DATEI.txt").
Gruß, Björn
Virtual-Pix GmbH
ThomasPUK
Elektroplaner
erstellt am: 26. Mrz. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Layer_Umbenenn_Hilfe.txt
Hallo Walter und Björn
Ganz herzlichen Dank für Eure Hilfe!! Mithilfe eines VBA/Excel-Forums und dem testscript von Walter habe ich die Lösung hingekriegt.
Im beiliegenden Text-Dokument habe ich die Abhandlung kurz niedergeschrieben.
Wünsche Euch ein schönes Wochenende
