Thema: PDF Unterlage im DWG Viewer nicht sichtbar!? (3854 mal gelesen)
Novocaine Mitglied Zeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 15.06.2010 Autocad 2008 WinXP
erstellt am: 25. Mrz. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine pdf Datei (=Grundriss) als pdf_Unterlage in autocad(2010) eingefügt und unsere Planung eingezeichnet...alles gut, keine Probleme. Wenn ich diese dwg nun in dem free-dwg-viewer (http://www.chip.de/downloads/Free-DWG-Viewer_41650194.html) öffnen will, wird die pdf unterlage NICHT angezeigt...es steht ein Hinweis auf nen fehlenden Pfad da. Der Pfad hat sich jedoch nicht geändert, ich habe alle Einstellungen, die man an der pdf unterlage in CAD vornehmen kann getestet.Ich habe die Datei in verschiedenen versionen abgespeichert --> ohne erfolg. Die pdf ist einseitig, hat kein passwort und lässt sich so ohne Probleme öffnen und in Cad ist sie sichtbar...im viewer nicht. Weiß da einer Rat oder kennt das Problem? Ich hoffe ich habe alle notwendigen Infos angegeben. Mit freundlichen Grüßen David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 25. Mrz. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Novocaine
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
 Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 25. Mrz. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Novocaine
erstellt am: 25. Mrz. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Novocaine
erstellt am: 25. Mrz. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Novocaine
erstellt am: 25. Mrz. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autodesks DWG True View bringt es!!! Danke für die schnelle Antwort, Ihr seid die besten! Da hätte ich ja auch selbst drauf kommen können  manchmal steht man halt auf dem schlauch. LG David Damit ist dieses Thema
*~closed~*
