  Rund um AutoCAD
  Einfügen Block
Autor Thema:  Einfügen Block (4620 mal gelesen)
HerbACAD
Freiraumplanung
Sehen Sie sich das Profil von HerbACAD an!   Senden Sie eine Private Message an HerbACAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbACAD
AutoCad 2008 / 2010 / 2011 (u. a. unter Novell)
AutoCad Civil 3D 2008 / 2010 / 2011 (u.a. unter Novell)
Betriebssysteme der Rechner Win Xp / Win Vista / Win 7
erstellt am: 24. Mrz. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem und bräuchte mal euren Rat.
Und zwar möchte ich eine Zeichnung in eine andere Zeichnung einfügen.
Das will ich über Block einfügen tun.
Nun hab ich mir alle Einfügeparameter eingestellt, und es sollte genau unter die vorhandene Zeichnung passen.
Mein Problem ist eine der Einstellungen und zwar ist bei mir die
Blockeinheit auf Zoll und den Faktor 0.03 eingestellt und ich kann und weiß ich nicht wo ich das ändern kann.
Hätte ich beim abspeichern der Zeichnung die ich einfügen will schon etwas einstellen müssen?? Hier sind die Einheiten auf Dezimal und der Einfügemaßstab auf Meter eingestellt...
Wahrscheinlichist das ein ganz banales Problem aber ich weiß gerade nicht mehr weiter...
Vielen Dank für eure Hilfe..
VG
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 24. Mrz. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerbACAD 10 Unities + Antwort hilfreich
über die Eingabe EINHEIT gelangst du in den Dialog Zeichnung einrichten. Dort kannst du auf Meter umstellen. Die Einheit Zoll erklärt auch deinen (gerundeten) Faktor 0.03 (1 Zoll = 0.0254 Meter). Alternativ sollte das auch im Dialog Blockdefinition möglich sein.
Gruß, Björn
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
EINHEIT!
beachte auch noch INSUNITSDEFSOURCE und INSUNITSDEFTARGET
HerbACAD
Freiraumplanung
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tipps.
zur Blockdefinition: Dieses Fenster ist bei mir ausgegraut (siehe Screenshot), kann da nichts drin verändern. Die Einheiten in der Zeichnung sind aber als Meter definiert, daran sollte es nicht liegen...;-(
Andre Frage: was kann ich mit diesen beiden Befehlen genau einstellen bzw. ändern?
Befehle: INSUNITSDEFSOURCE und INSUNITSDEFTARGET
Vielen Dank für weitere Tips
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerbACAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte >> komplettes Hilfethema << lesen sowie Forensuche mit den oben genannten Suchbegriffen durchführen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 25. Mrz. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerbACAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich steht in der Datei "Höhenlinien zusammengefügt.dwg" das Maßsystem MEASUREMENT noch auf 0 (sollte für metrische Zeichnungen auf 1 stehen) und Sysvar INSUNITS steht dann eben auf (1 = Zoll statt auf 6 = Meter) - Einstellbar auch über Befehl EINHEIT.
Wird diese Zeichnung nun als Block eingefügt, wird die Blockeinheit auf die Zeichnungeinheit der Quellzeichnung festgelegt. Diese kann man aber auch nachträglich im Block über den Blockeditor (Befehl BBEARB) anpassen (in der Eigenschaftenpalette).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
