Thema: XRef-Manager zeigt Datei mit Sternchen (2849 mal gelesen)
Abete Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 137 Registriert: 27.03.2008 AutoCAD 2013 - 2016 Win7 Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM 64 bit kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 24. Mrz. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 1. Im Manager für externe Referenzen wird der Name der göffneten Datei mit einem Sternchen angezeigt (siehe datei upload). Was hat das zu bedeuten? 2. Ich kann in besagter (nicht von mir erstellten) Zeichnung bestimmte Layer nicht löschen, obwohl sie weder aktuell gesetzt sind, noch Layer 0 oder Defpoint sind, noch Objekte oder Blockdefinitionen enthalten oder XRef abhängig sind. Was kann des Rätsel Lösung sein? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 24. Mrz. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abete
Die mit dem Stern ist keine Xref... Mit laydel bekommst Du auch diese Layer weg. Einfach einen Strich zeichnen auf den zu löschenden Layer legen und laydel anwenden. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Mrz. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abete
Zu 1) Das Sternchen heißt, dass noch keine Speicherung seit der letzten Änderung erfolgt ist. Gibt viele Programme, die das so anzeigen zu 2) Das meinst DU ACAD sieht das anders ;-) Alles, was nicht freiwillig gelöscht wird, wird verwendet. Das können Blöcke sein, aber auch Stile. Radikal geht's immer mit laydel, mach mal (in einer KOPIE!) und schau dann, was Dir plötzlich alles fehlt  Ist aber ausdrücklich nicht als Arbeitsweise empfohlen, eher als Notlösung. Ansonsten such mal nach Stellis Blockinfo, hilft Dir zumindest bei den Blocksachen, bei den Stilen wird's spannender, Civil z.B. legt sich ne Menge layer an und braucht sie auch. ->> nicht löschen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Die mit dem Stern ist keine Xref...
Das ist klar, so heisst die geöffnete Datei. Aber wieso hat sie ein Sternchen hintendran? Danke für "laydel". Hat (auch ohne vorher einen Strich zu zeichnen) geholfen. Was ist der Unterschied zum Layer Löschen im Layereigenschaften-Manager (Kontextmenü: layer löschen)?
erstellt am: 24. Mrz. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abete
Den Unterschied hast Du doch eben herausgefunden: Das eine löscht gnadenlos und ohne Rücksicht auf etwaige Verluste, gibt also diese Verantwortung an den user ab. Der "normale Löschbefehl" haut den usern auf die Pfoten, so dass sie sich erst eimal mit der Zeichnungsstruktur auseinanderzusetzen haben, bevor sie wild was wegwerfen  Laydel war früher ein ExpressTools--Befehl. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Den Unterschied hast Du doch eben herausgefunden:
Ich sach ja, während ich noch schrieb, stand die Antwort schon da Gut, dann werde ich mal auf die Suche nach der geheimnisvollen Verbindung dieser Layer mit dem Zeichnungsinhalt machen.....
