 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffurfarbe wechselt (1905 mal gelesen)
CAD13A Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 13.08.2009 AutoCAD 2008, CATS 2008, Windows XP
erstellt am: 23. Mrz. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei uns tritt bei einem Plan das Problem auf, dass beim öffnen in AutoCAD 2008 die Schraffur (Solid) in Farbe dargestellt wird und wenn der Plan mit AutoCAD 2010 geöffnet wird, dann erscheint die gesamte Schraffur in schwarz! Woran liegt das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, lösch mal (mit 2008) alles raus, was nicht mit der Schraffur zu tun hat, speichere dieses unter neuem Namen. Dann: a) verifiziere, ob in dieser neuen Zeichnung das Verhalten auch reproduziert werden kann b) mach ein Upload mit dieser DWG, dann können wir gucken. Ah-ja: vorher noch in 2008: Befehl _AUDIT und Fehler beheben lassen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 23. Mrz. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD13A
CAD13A Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry erstmal, es gab bei mir und meinem Kollegen bzgl. des Problems ein Mißverständnis und so war jetzt die Darstellung von dem Problem nicht ganz richtig. Also es handelt sich dabei um einen Plan in dem die Zeichnung mit der Schraffur als XRef eingefügt ist. In AutoCAD 2008 wird die Schraffur richtig dargestellt und in AutoCAD 2010 wird die Schraffur schwarz dargestellt (im Modellbereich). Aber wenn jetzt im AutoCAD 2010 das XRef bearbeitet wird, dann wird die Schraffur wieder in Farbe dargestellt. Grüsse, Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dann guck mal in der Zeichnung, in welcher das XRef eingefügt ist, den Layer der Schraffur an ==> und die Farbe dessen. Hast Du die Zeichnung A mit Layer SCHRAFF = Farbe ROT eine Schraffur mit Farbe = VONLAYER Und referenzierst diese in einer neuen Zeichnung, dann hast Du da einen Layer: A|SCHRAFF Kontrolliere die Farbe dieses Layers, könnte sein, dass der hier auf Schwarz steht? Und gleich zum Weiterlesen: SysVar >>>VISRETAIN<<< hat auch Einfluß darauf. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
