Thema: Layersichtbarkeit in Ansichtsfenstern (5554 mal gelesen)
Abete Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 137 Registriert: 27.03.2008 AutoCAD 2013 - 2016 Win7 Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM 64 bit kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 22. Mrz. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gerne in verschiedenen Ansichtsfenstern unterschiedliche Layer sichtbar machen. Im Layoutbereich habe ich dies für die jeweiligen AF erfolgreich mit dem LAYFRIER-Befehl hinbekommen. Gibt es für den Modellbereich auch eine Lösung? Ich habe es mit (Gruppen- bzw. Eigenschaften)Filtern versucht, hatte aber keinen Erfolg. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 22. Mrz. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abete
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 22. Mrz. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abete
erstellt am: 22. Mrz. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abete
MOTOKO Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 106 Registriert: 13.09.2006 Civil 3D 2020 Microstation V8.05 /TRICAD Linear CAD Solution16 ProSig 6
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abete
Wenn ich dich richtig verstehe möchtest du die unterschiedlichen LA-Einstellungen auch im Modellbereich aufrufen können. das geht über "Layerstatus speichern", da kann man auch A-fenster einstellungen abspeichern. yvo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian21P Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 02.03.2010 Acad 2011 Acad Civil 3D 2011 Windows 7
erstellt am: 24. Mrz. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abete
erstellt am: 24. Mrz. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
