  Rund um AutoCAD
  Bemassung, Hilfslinie feste Länge
Autor Thema:  Bemassung, Hilfslinie feste Länge (7940 mal gelesen)
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 22. Mrz. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Stelle bei den Bemassungen öfter die feste Länge der Hilfslinien ein.
D.h. im Eigenschaftenfenster "Hilfslinie fixiert" auf "ein" und dann gebe ich darunter die "feste Länge" ein.
Diese Einstellungen haben sich aber schon öfters beim erneuten öffnen der Zeichnungen zurückgesetzt, d.h alle "festen Längen" sind verschwunden und die Hilfslinien gehen wieder auf die Grundeinstellungen des Bemassungsstiles zurück.
So kann ich jedesmal die kompletten Bemassungen neu überarbeiten, sehr aufwändig und ärgerlich.
Ich nutze diese Funktion eigentlich sehr gerne, nur jetzt trau ich mich es nicht mehr.
Hat Jemand das gleiche Problem, bzw. eine Erklärung.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Mrz. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist zumindest mal ungewöhnlich, dass acad etwas von ganz alleine tut. Wann tut es das denn immer so? Wenn Du das raushast, wäre das der erste Schritt zur Lösung.
Eine weitere Möglichkeit wär doch einfach die Erzeugung eines Bemstils mit diesen Eigenschaften (also keine Überschreibung, sondern einen neuen anlegen) und dann den einzelnen Bems eben diesen Stil zuweisen und keine Überschreibung im Eigenschaftenfenster zu tätigen.
Teste und berichte.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Ulf Giesecke
erstellt am: 22. Mrz. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mache eine Zeichnung (Z.B. vom Vortag) auf und stelle fest, daß alle voreingestellten Hilfslinien wieder auf die Grundeinstellung des Bemassungsstiles zurückgesetzt sind, also keine festen Längen mehr.
Da ich je nach Maskette verschiedenen Längen für die Hilfslinien einstelle (je nach Platz) machen spezielle Bemstile keinen Sinn.
