  Rund um AutoCAD
  Blöcke innerhalb von Räumen exportieren
Autor Thema:  Blöcke innerhalb von Räumen exportieren (2679 mal gelesen)
TOKE
Sehen Sie sich das Profil von TOKE an!   Senden Sie eine Private Message an TOKE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TOKE
Acad 2011
erstellt am: 21. Mrz. 2011 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir erstellen Installationspläne für die Elektroinstallation. Hierbei exportieren wir regelmäßig Blöcke zwecks weiterer Nutzung in Exel.
Wir suchen eine Möglichkeit Blöcke innerhalb von Räumen (möglichst Erkennung von Räumen innerhalb einer Polylinie) raumzugehörig zu exportieren um Artikel extern an zu hängen und dann alles wieder in Acad zu importieren.
Vielleicht weiß ja einer eine Lösung
erstellt am: 21. Mrz. 2011 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Du kannst mit Befehl DATENEXTRAKT Blöcke in Listenform exportieren, diese Daten dann mit Excel öffnen oder gleich direkt in AutoCAD als Tabelle einfügen.
Im Zuge der Datenextraktion kannst Du auch manuell Objekte wählen, welche Du exportieren willst. Damit kannst Du mit händischer Selektion je Raum eine Exportdatei erstellen.
Ich würde, wenn die Datenstruktur soweit bei Euch flexibel ist, dazu übergehen, den Symbolblöcken ein weiteres Attribut verpassen, in welches ich die Raumnummer (Raum-ID, ...) hineinschreibe, denn:
- Du brauchst dann nur einen Export machen
- Du musst nicht jedesmal neu händisch selektieren
- Du kannst dann in der Liste über dieses Attribut (datenbankgerecht) filtern
Kopierst Du einen Schalter, gibst der Kopie im Attribut die neue Raumnummer, brauchst Du jetzt nicht anderes mehr machen, als die Datenextraktion zu aktualisieren ==> ist doch was, oder?
Wenn Du kein Attribut vergeben willst, und auch nicht manuell selektieren willst, dann geht gerade noch der Weg der Programmierung, wo Du Dir nach Raumgrenzpolygon selbst die innenliegenden Teile zusammensuchst. Geht ... aber eben programmieren.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
TOKE
Acad 2011
erstellt am: 22. Mrz. 2011 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Mit der normale Datenextration arbeiten wir schon seit einigen Jahren. Wir suchen jetzt eine Funktion die einen Raumstempel in einem Raum zugehörig zur Raumumgrenzung (Polylinie) erkennt, und alle Blöcke innerhalb des Raumes diesem Raumstempel zuordnet und bei Extration diese in Listen schreibt (Raumzugehörig).Würden uns somit gerne das füllen der Blockattribute im Acad ersparen und diese in Summe in Exel oder einer Datenbank eintragen.
Wir haben derzeit eine Software als Testversion hier die diese Funktuionen erfüllen soll. Die ist aber sehr Umfangreich und eigentlich würde es uns reichen quasie ein Raumbuch von jedem Raum zu erstellen.
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 22. Mrz. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TOKE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toke,
habt ihr schon mal versucht, eure Arbeitsweise auf AutoCad architecture umzustellen. Grade bei der Auswertung von Bauteilen (Türen, Fenster, ...) oder Räumen ist das Programm genau darauf getuned. Vllt. wäre auch AutoCad MEP sinnvoll.
Gruß, Björn
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Mrz. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TOKE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Björn Kobes:
... habt ihr schon mal versucht, eure Arbeitsweise auf AutoCad architecture umzustellen. ...
.. das wäre auch mein erster Gedanke gwesen. Allerdings müssen dann alle Symbole zunächst in MV-Blöcke umgewandelt werden und die Architektur-Grundrisse, die wohl nicht von den Elektro-Planern erstellt werden in eine ACA-Zeichnung umgewandelt (Räume anlegen) werden.
Mit einer Programmierung ist das sicher zu lösen - zumindest haben wir das bereits für verschiedenste Eingangssituationen mehrfach gemacht.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 22. Mrz. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TOKE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TOKE,
ich arbeite auch in der E-Technik und hatte das gleiche Problem.
Ich hab inzwischen eine Lösung die beliebige Bereiche (Räume, Verteilerbereiche, Mietbereiche, Bauteile,... egal was) den Objekten zuordnen kann. Aber da das ab hier Werbung wird ... schick mir ne Mail.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
