  Rund um AutoCAD
  Performance Probleme mit AutoCad2010
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Performance Probleme mit AutoCad2010 (2184 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
erstellt am: 21. Mrz. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit der Umstellung auf AutoCAD2010 haben wir massive Probleme mit der Performance.
Beim Öffnen oder Speichern arbeitet diese Datei
x64VBAServer18.exe
wir irr im Taskmanager rum und man muss ca. 5 mal solange warten, bis eine Zeichnung offen ist bzw. gespeichert wurde
Die x64VBAServer18.exe wird mit AutoCad geladen
Wir nutzen eine X64 Version auf WinXP64.
Ich habe das Update auf Version ACM2010 V3 bereits gemacht, aber keine Besserung des Verhaltens feststellen können.
Kann jemand helfen??
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
erstellt am: 21. Mrz. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
da laufen VBA-Makros, diese machen das AutoCAD langsam, da die Kommunikation zwischen AutoCAD (64bit) und VBA (32bit) übers Betriebssystem laufen muss. Und das wird auch nicht mehr schneller, da Microsoft VBA nicht auf 64bit portiert (aktuelle, aber schon sehr lange gültige Meldung).
Könnt Ihr euch von VBA lösen?
- alfred -
www.hollaus.at
ublum
erstellt am: 21. Mrz. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Könnt Ihr euch von VBA lösen?"
Leider geht das nicht so einfach
Unsere Dokumentverwaltung braucht die VBA noch. Alledrdings ist das das kleinere Problem. Wir müssen etlliche Programme umstellen und das ist nicht ganz einfach
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 21. Mrz. 2011 editiert.]
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann bleiben Euch nicht viel Möglichkeiten.
In bezug auf Zukunft würde ich mal ziemlich viel Kraft da hineinlegen, von VBA wegzukommen.
Wenn das länger dauern sollte, dann wäre noch der Rückschritt auf 32bit-Windows möglich. Das ist dann abhängig davon, was sonst noch auf Euren Rechnern läuft bzw. wie groß Eure DWG's sind.
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
