  Rund um AutoCAD
  ACA im ACAD Modus lädt AEC Module bei LayDlg
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACA im ACAD Modus lädt AEC Module bei LayDlg (1161 mal gelesen)
mapla
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mapla an!   Senden Sie eine Private Message an mapla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapla
100 CAD-Arbeitsplätze
W2K/XP
HPNB9440-7400C2D-2GB
ACAD2002/2006/2008 / 2009 /2010 / 2011
ACADOEM-CAD+T 2006/2007/2008/2009 /2010 / 2011
Impression2de
AutoLisp
HP750C/HP450C/T1100 T1120 T770 / T1200 /OCE9400
erstellt am: 20. Mrz. 2011 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin nun froh das ich ACA auch im Standard ACAD Modus betreiben kann!
Allerdings nervt es das beim Öffnen des Layerdialogs
die AEC Module nachgeladen werden!
Lässt sich das vermeiden?
Karsten
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Mrz. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen  ... ein Schuß ins Blaue
dürfte am Befehls aufruf liegen , vergleich dem mal zwischen den Programmen in der Textbox .
Wenn das der Fall ist dann müsste man das Über das Menü regeln können
nice day cw
cadwomen™
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, das Nachladen des AEC-Virus  lässt sich IMHO nicht vermeiden.
Es gibt zwar Dateien, die den Layermanager sauber öffnen, aber spätestens, wenn eine "infizierte" Zeichnung in der gleichen Session geöffnet wurde oder Objekte aus einer "AEC-DWG" in die eigene Zeichnung geladen wurden, sind die AEC-Einstellungen eingewandert.
Da Autodesk an dieser Stelle nie nachgebessert hat und mutmaßlich auch nie nachbessern wird, ist es auf lange Sicht wohl Energie- und Zeitverschwendung, das Nachladen vermeiden zu wollen - von Kettensägen-Massaker-Aktionen wie dem Löschen aller AEC-Programmdateien abgesehen...
CADchup
CADmaro.de
mapla
CAD Administrator
W2K/XP
Impression2de
AutoLisp
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadchup,
ja - VIRUS ist der richtige Begriff! Warum muss Adesk Zeichnungen so Verunreinigen wo es gar keinen Grund für gibt, wenn man nicht unbedingt AEC Objekte benötigt! Und dieses wirkt sich dann gleich beim Speichern unter aus, mit der Meldung zur inkompatibilität bei älteren Versionen! Obwohl gar keine AEC Objekte enthalten sind!
Werde mich mit den vielen anderen noch offenen Dingen bei meiner Umstellung beschäftigen und sicher noch einige Fragen stellen
Karsten
