  Rund um AutoCAD
  3D Fläche erstellen ?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Fläche erstellen ? (12404 mal gelesen)
Botpenner
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Botpenner an!   Senden Sie eine Private Message an Botpenner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Botpenner
Autocad 2010
erstellt am: 19. Mrz. 2011 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi hab folgendes Problem.
Ich möchte gerne wie im Bidl zu erkennen ist dieses Rechteck mit auschnitt eine Fläche erstellen!
Wenn es ein normales Rechteck wäre ohne auschnitt wäre es kein problem dann könnte ich es über den Befehl : planare Fläche machen
Leider geht dies nur bei einem kompletten rechteck.
Was ich bis jetzt geschafft habe das ich das rechteck in 3 teile aufgeteil habe jedoch bei dem Material ansetzten sieht man halt die umrandung und man sieht halt 3 rechtecke und ich möchte gerne dieses rechteck mit auschnitt als eine Fläche haben...
wisst ihr wie das gehtß Danke
erstellt am: 19. Mrz. 2011 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst, so die gezeichnete Kontour eine geschlossene Polylinie ist, kannst Du folgende Befehle verwenden:
a) REGION
b) _PLANESURF mit der Option OBJEKT
c) _EXTRUDE mit Höhe 0 (dann wird je nach Option MODUS ein Volumenkörper oder ein Flächenobjekt erstellt)
[EDIT] Sorry, bei Extrude muss Höhe > 0 sein [/EDIT]
Such Dir aus, was zu dem Aufgabengebiet besser passt und guck auf die Hilfsinformationen hinter den Links für weitere Optionen.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 19. Mrz. 2011 editiert.]
bjoernie36
Objektplaner
Sehen Sie sich das Profil von bjoernie36 an!   Senden Sie eine Private Message an bjoernie36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjoernie36
ACA 2014, 3ds Max 2014, Revit 2014
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 19. Mrz. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Botpenner 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wie alfred richtig beschrieben hat gibt es mehrere Lösungen. Deine Frage ist allerdings (grammatikalisch) schwer verständlich, bitte versuche zukünftig präziser zu beschreiben, was genau dein Problem ist.
Die Herangehensweise über _plansurf ist insofern interessant, als dass dann im Anschluss Boolsche Operationen möglich sind.
Du könntest aber auch einfach mittels Koordinaten die Kontur deiner Form als Polylinie umfahren. Eigentlich klar, oder? Geschlossene Polylinien lassen sich dann in Flächen wandeln.
Eine sehr interessante Möglichkeit findet sich noch in ACA. Der Befehl heißt lineworkmerge und wandelt überschneidende Geometrien (Polylinien, Kreise, Ellipsen) in eine geschlossene Polylinie.
Schönes Wochenende
erstellt am: 19. Mrz. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nicht nur _PLANESURF lässt nachträgliche boolsche Verknüpfungen zu.
Alle oben genannten Befehle führen zu Objekten, die mit _UNION, _SUBTRACT, _INTERSECT weiterverwendbar sind.
- alfred -
www.hollaus.at
Botpenner
Tischler
Autocad 2010
erstellt am: 21. Mrz. 2011 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi danke hab Tip 2 befolgt und klappt wunderbar!
Danke nochmal
