  Rund um AutoCAD
  OnlIne Hilfe abschalten
Autor Thema:  OnlIne Hilfe abschalten (3149 mal gelesen)
mapla
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mapla an!   Senden Sie eine Private Message an mapla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapla
100 CAD-Arbeitsplätze
W2K/XP
HPNB9440-7400C2D-2GB
ACAD2002/2006/2008 / 2009 /2010 / 2011
ACADOEM-CAD+T 2006/2007/2008/2009 /2010 / 2011
Impression2de
AutoLisp
HP750C/HP450C/T1100 T1120 T770 / T1200 /OCE9400
erstellt am: 18. Mrz. 2011 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieß jemand wie man den Zugriff auf die Online Hilfe abschalten kann?
Intern gibt es ja die Systemvaraible WBHELPONLINE allerdings ist die schreibgeschützt!
Böse zungen behaupten ja es gibt gar keine OffLine Hilfe mehr, das stimmt nicht!
Adesk sucht allerdings bei bestehender I-Net verbindung zunächst mal nach einer OnLine Hilfe- was allerdings dauert und dann auch nervt. Da ich Notebook Besitzer bin arbeite ich oft OffLine, und da habe ich selbstverständlich dann die offLine
Hilfe zur Verfügung ( ADT2011)!
Würde auch passieren wenn ich jetzt den WAN Stecker ziehe- dann wäre der Beitrag jetzt aber futsch!
gruss Karsten
erstellt am: 18. Mrz. 2011 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ADT 2011? ==> Wenn schon, dann ACA 2011
Und genau das kann ich nicht beantworten, aber für AutoCAD guck in die Optionen ==> (Karte) System ==> da gibt's den Haken zu setzen.
Nochmals, ich weiss nicht, ob das auch für ACA gilt, denn bei Civil 3D 2011 ist es auch so, dass man es sich nicht aussuchen kann, jedoch ist hier die Hilfe fix auf lokal gestellt.
- alfred -
www.hollaus.at
bjoernie36
Objektplaner
Sehen Sie sich das Profil von bjoernie36 an!   Senden Sie eine Private Message an bjoernie36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjoernie36
ACA 2014, 3ds Max 2014, Revit 2014
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 19. Mrz. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie alfred schrieb, ist in ACA2011 genauso:
Schönes Wochenende
[Diese Nachricht wurde von bjoernie36 am 19. Mrz. 2011 editiert.]
