  Rund um AutoCAD
  Pixel bild / Logo einfügen und drucken
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pixel bild / Logo einfügen und drucken (4563 mal gelesen)
CelleM
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CelleM an!   Senden Sie eine Private Message an CelleM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CelleM
AutoCad 2011
erstellt am: 18. Mrz. 2011 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Für manche Kunden muss ich immer das Firmen Logo noch mit in die Autocad Zeichnung rein tun. So dass die ihre Kommunikation gleich sehen wie das aussieht.
Wenn ich z.b. einen Messestand zeichne, dann mir das Logo als Pixelbild Anhänge sieht das ja im Modell bereich schon recht gut aus. Nur wenn ich dann im Layoutbereich meine Ansichtsfenster mache und Sie "verdeckt" drucke, sieht man nur den Umriss. Würde ich es "wie angezeigt" oder "drahtkörper" drucken, kommt es so raus wie ich es gerne hätte.
Gibt es ne alternative wie ich Eingefüggte Bilder, Logos usw auch verdeckt drucken kann?
Versteht ihr wie ich meine?
Vielen Dank im vorraus
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 18. Mrz. 2011 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CelleM 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es der Bildrahmen ist, den kannst du mit "_imageframe" auf 0 ausschalten.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Mrz. 2011 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CelleM 10 Unities + Antwort hilfreich
CelleM,
ich dachte du hättest ACA2011? Egal.
Was passiert, wenn du das Bild in den Layoutbereich einfügst statt in den Modellbereich?
Lothar
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 18. Mrz. 2011 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CelleM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CelleM,
habe es grade mal mit 2011 getestet; im pdf wird das Bild auch bei verdecktem Visuellem Stil voll angezeigt.
Wie hast Du das bild eingefügt, als einfaches Bild oder als Material?
Das Bild mal um wenige mm angehoben? (vielleicht wird es ja von einem anderen Objekt verdeckt?)
Grüße Karin
CelleM
AutoCad 2011
erstellt am: 21. Mrz. 2011 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das Bild im Layout bereich einfüge könnte es sein dass ich dadurch wiederum andere Sachen verdecke.Ich will das Logo schon gerne in der Zeichnung haben.
Hab mein Pixelbild als anhang eingefügt.
Ja das muss ich in ACA wie aucg normalen Autocad können
UdoCAD
Sehen Sie sich das Profil von UdoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an UdoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoCAD
erstellt am: 24. Mrz. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CelleM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CelleM,
weiß nicht, ob du inzwischen eine Lösung für dein Problem gefunden hast und wie 2011 Pixelbilder darstellt kann ich leider (noch) nicht nachvollziehen, aber ansonsten kommt mir das Thema durchaus bekannt vor.
Wenn ich Pixelbilder nicht wie hier vorgeschlagen im Layout einfügen kann und Rendern ebenfalls nicht in Frage kommt (weil ich z.B. bewusst diesen Mix aus Strichzeichnung und Bild haben möchte), dann verwende ich meist die folgende Methode:
- Ansichtsfenster mit eine Distanz 0,0,0 kopieren (du hast dann zwei deckungsgleiche AF)
- Über einen der Griffe ziehe ich mir eines der beiden anschließend etwas größer oder kleiner damit ich sie einfacher einzeln auswählen kann
- In einem der beiden AF werden dann alle Layer außer dem mit den "Bildern" gefroren. Diese AF wird im Drahtkörpermodus geplottet. Das andere AF plotte ich verdeckt.
Nicht die eleganteste Lösung, aber eine andere kenne ich bis heute (bei mir noch AutoCAD 2009) nicht. In jeder Zeichnung und jeden Tag wollte ich das auch wirklich nicht haben und spätestens dann, wenn deine Logos z.B. durch andere Objekte ganz oder teilweise verdeckt sein müssen, passt diese Methode nicht mehr. Wäre schon, wenn das, so wie von Karin beschrieben, inzwischen anders ist.
Gruß Uli
