  Rund um AutoCAD
  Doppelte übereinander liegende Elemente löschen
Autor Thema:  Doppelte übereinander liegende Elemente löschen (37268 mal gelesen)
Erwin Furtner
Schreinermeister / techn. Administration
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Furtner an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Furtner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Furtner
Betriebssystem: Windows 10
AutoCAD-Version: 2020 (OEM)
erstellt am: 18. Mrz. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
kurz vor dem Wochenende noch kurz eine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, mehrfach übereinander liegende Elemente automatisch markieren und/oder entfernen zu lassen?
Konkret geht es mir darum:
Wenn ich einen Beschlag oder ein anderes 3D-Objekt für eine 2D-Zeichnung aufbereiten möchte verwende ich die Funktion "ABFLACH" um für jede relevante Ansicht einen 2D-Block zu erzeugen.
Um das Maximum an Informationen zu behalten lasse ich mir auch die verdeckten Kanten in einer separaten Farbe ausgeben.
Nun mein Problem: Je nach 3D-Element liegen an manchen Stellen mal mehr mal weniger Elemente aufeinander. Die manuelle Bereinigung ist mir zu aufwändig und für eine automatische Bereinigung habe ich noch keine Funktion gefunden!?
In diversen Beiträgen wurde von einer Funktion _mapclean geschrieben, die ich aber in meinem AutoCAD (OEM) weder aufrufen, noch in der Hilfe entdecken kann!
Vielleicht kennt jemand eine schnelle und möglichst effiziente Möglichkeit, die mir weiterhelfen könnte...
Besten Dank im Voraus
E. Furtner
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 18. Mrz. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Furtner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
mapclean ist eine Funktion aus AutoCAD MAP.
Ansonsten gibts was um doppelte Objekte zu löschen in den Expresstools sowie bei Cadwiesel.de
Grüße Karin
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Mrz. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Furtner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
_mapclean ist, wie der Namensvorsatz MAP schon verrät, ein Bestandteil von MAP bzw. Civil. Suche mal nach doppelt.lsp. Das liegt bei Cadwiesel (??). Das könnte Dir schon helfen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
das Programm doppelt.lsp bei www.cadwiesel.de  löscht oder ändert den Layer bei übereinanderliegenden Objekten.
Rainer
Schade, um Sekunden zu spät
[Diese Nachricht wurde von R.Bless am 18. Mrz. 2011 editiert.]
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Furtner 10 Unities + Antwort hilfreich
Erwin Furtner
erstellt am: 18. Mrz. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Danke erstmal für die schnellen Antworten!
Nachdem ich - wie beschrieben - leider nur eine OEM und mit Lisp-Befehlen nur wenig Erfahrung habe (müssen über einen speziellen, nicht den Standard-Lisp-Aufruf gestartet werden) bräuchte ich noch einmal kurz Hilfe...
Die Lisp-Datei Doppelt.lsp habe ich gefunden, entpackt und mit eben diesen speziellen Aufruf gestartet.
Nun steht in der Befehlszeile
    Starten mit DOPPELT.
    Lisp Befehl:
... Und dann??
- Müsste dann bereits etwas passiert sein?
- Muss ich die zu überprüfenden Elemente vor dem Aufruf ausgewählt haben?
- Habe ich mit diesem Aufruf AutoCAD nur mitgeteilt, dass es neue Befehle gibt, die ich noch separat aufrufen muss?
Bitte noch einmal um Unterstützung!!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Mrz. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Furtner 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hast Du das Lisp geladen. Starten mit DOPPELT sagt eigentlich schon alles. Einfach DOPPELT eingeben. Dann sollte schon was passieren. >>Hier<< steht auch noch etwas zu LISP drin.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Erwin Furtner
erstellt am: 18. Mrz. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
das hätte ich bereits versucht... Ohne Erfolg!
Anzeige in der Befehlszeile:
Lisp Befehl: DOPPELT
nil
Lisp Befehl:
Passieren tut aber garnix!
Erwin
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Mrz. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Furtner 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD mal neu gestartet und dann probiert? Bei mir sieht es so aus:
Code:
Befehl: (LOAD "Y:/Pfad/Makros/Doppelt.LSP")
Befehl: doppelt
Doppelte Elemente auf <S>eperaten Layer legen oder <L>öschen ?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Erwin Furtner
erstellt am: 18. Mrz. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
auch ein Neustart des Programms hat nichts gebracht!
Wahrscheinlich liegt`s wieder mal an der OEM...
Besten Dank trotzdem und noch ein schönes Wochenende.
Erwin
Cadzia
erstellt am: 18. Mrz. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Furtner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
hast Du die doppelt.lsp in einem Deiner Acad-Supportordner liegen?
Ansonsten blieben ja immernoch noch die ExpressTools (overkill), sofern diese bei der Installation mit berücksichtigt wurden.
Grüße Karin
mapla
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mapla an!   Senden Sie eine Private Message an mapla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapla
100 CAD-Arbeitsplätze
W2K/XP
HPNB9440-7400C2D-2GB
ACAD2002/2006/2008 / 2009 /2010 / 2011
ACADOEM-CAD+T 2006/2007/2008/2009 /2010 / 2011
Impression2de
AutoLisp
HP750C/HP450C/T1100 T1120 T770 / T1200 /OCE9400
erstellt am: 18. Mrz. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Furtner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
was für ein OEM Produkt setzt Du denn ein - CAD+T?
Üblicherweise ist in der OEM nach außen hin LISP geblockt!
Wenn Du CAD+T hast bits aber einen trick doch Lisp zu laden!
Allerdings mit der Einschränkunk das keine VLA.. VLAX und VLR Funktionen möglich sind!
Außerdem auch keine ARX von Fremdanbietern z.BSp DoLib odeer .FAS oder VLX Lisp Files.
gruss Karsten
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Mrz. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Furtner 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll die OEM Version sein? Noch nie gehört davon.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
mapla
CAD Administrator
W2K/XP
Impression2de
AutoLisp
erstellt am: 18. Mrz. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Furtner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
OEM Version werden von Applikationshersteller angeboten die Ihre Applikation gebundelt mit eine ACAD OEM verkaufen!
Dieses ist dann auch nur als Paket erhältlich!
Das ACAD OEM Product wird dann speziell für die Apllikation angepasst!
Für den End User ist es aber eigentlich verschlossen!
Der soll ja nur die Applikation nutzen- und keine eigenen Tools integrieren!
Da aber die Applikationshersteller auch alle nur mit Wasser kochen brauchen sie selbst die Programmierschnittstellen!
Und so gibt es dan nauch einen nicht dokumentierten Weg dort rein zu kommen!
www.cadt.at  liefert seine Tischler/Möbdel und Handelslösungen auch als OEM aus,
was sich gewaltig auf den Preis auswirkt wenn man genügend Lizenzen einsetzt!
gruss karsten
Erwin Furtner
erstellt am: 18. Mrz. 2011 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karsten,
Mit CAD+T hast Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen!
Wie weiter oben bereits geschrieben hat es zwar den Anschein als ob das Lisp-Programm "DOPPELT" zwar geladen wird, die anschliessende Befehlseingabe "DOPPELT" zeigt aber nur ein "NIL"...
Kannst Du mir vielleicht sagen, was ich falsch mache und ob das beschriebene LISP-Tool den von Dir beschriebenen Einschränkungen entspricht?
Gibt es vielleicht sogar noch weitere Tipps und Tricks rund um die Lisp-Thematik unter dem CAD+T-Aufsatz? (Lisp-Tools hätte ich schon einige, bringe sie leider nur nicht zum Laufen...)
Bei der Gelegenheit: Gibt es eine Möglichkeit, VBA-Makros, die unter einer AutoCAD-Vollversion programmiert wurden, in CAD+T-OEM auszuführen? (Wenn Ja, Wie?; Einschränkungen?)
Für jeden sachdienlichen Hinweis dankend!!
Erwin
mapla
CAD Administrator
W2K/XP
Impression2de
AutoLisp
erstellt am: 18. Mrz. 2011 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Furtner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
welche Version setzt Du ein?
schau auch mal in dein PM!
Karsten
Erwin Furtner
erstellt am: 18. Mrz. 2011 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karsten,
Hilf mir! PM?
Die Frage zu der/den Version(en) kann ich aber dennoch beantworten:
- 2010 unter XP (Firma)
- 2011 unter Vista (eigene Lizenz)
Erwin
mapla
CAD Administrator
W2K/XP
Impression2de
AutoLisp
erstellt am: 18. Mrz. 2011 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Furtner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
PM steht für Private Message!
Wenn Du das Forum in der Tabellerischen Ansicht auf hast findest du oben Rechts ein Button PM!
Karsten
mapla
CAD Administrator
W2K/XP
Impression2de
AutoLisp
erstellt am: 18. Mrz. 2011 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Furtner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
aufgrund Erwin seiner Problematik der OEM Version laufen die auch nicht in der OEM!
gruss Karsten
bjoernie36
Objektplaner
Sehen Sie sich das Profil von bjoernie36 an!   Senden Sie eine Private Message an bjoernie36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjoernie36
ACA 2014, 3ds Max 2014, Revit 2014
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 19. Mrz. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Furtner 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit
Autodesk hat in der Produktpräsentation von AutoCad 2012 als neues Feature Delete duplicate objects aufgeführt. In der Comparison Matrix wird die Funktion als bereits in 2009/2010/2011 unterstützt gekennzeichnet. Mit der Version 2012 soll diese Funktion dann erweitert werden und somit wahrscheinlich prominenter (und nicht z. B. über die Express-Tools) plaziert werden.
In alter Metall-Verbundenheit wünsche ich mir die Integration von Overkill ...
Ein schönes Wochenende
Björn
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 21. Mrz. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Furtner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bjoernie36:
Mahlzeit
Autodesk hat in der Produktpräsentation von AutoCad 2012 als neues Feature ...[i]. ...... In der Comparison Matrix ......[/i]
Hallo Björn,
hast Du ´nen link zur Präsentation und Comparison Matrix?
Oder Gibt´s das noch nicht "online"?
Liebe Grüße
Iris
bjoernie36
Objektplaner
erstellt am: 21. Mrz. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Furtner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iris2,
anbei die Links:
Für die Nutzung der Links ist ein Login in das Autodesk Partnerportal notwendig!
Gruß, Björn
[Diese Nachricht wurde von bjoernie36 am 21. Mrz. 2011 editiert.]
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Furtner 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Dir!
Liebe Grüße
Iris
