  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2011 - Bemaßung wandert mit
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2011 - Bemaßung wandert mit (2204 mal gelesen)
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
HP Z420, 16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
WINDOWS 7 64 Bit
Autodesk Building Suite 2016
erstellt am: 18. Mrz. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich normalerweise Zeichnungen mit Bemaßung in Architecture bearbeite, habe ich ein Problem mit dem AutoCAD. Wenn ich das bemaßte Objekt in der Richtung der Maßhilfslinien verschiebe, verschiebt sich die Maßkette mit, wie hoffentlich im Bild zu sehen. Gibt es die Möglichkeit, das abzuschalten? Es ist schon nervig, die Maßkette auf den alten Platz zurückzuschieben, man sieht das im Bildschirmausschnitt auch nicht sofort.
Dazu hätte ich noch eine Zusatzfrage, ich verwende gerne folgende Lisp- Routine:
(defun c:drePkop ()
  (setq obj (ssget))
  (command "_copy" obj "" "0,0,0" "0,0,0")
  (command "_rotate" obj "")
Leider werden an die zu kopierenden Objekte verbundene Maßketten verschoben und mitgedreht. Das ist dann nicht zu gebrauchen. Vielleicht gibt es ja hier eine Lösung.
Rainer
[Diese Nachricht wurde von R.Bless am 18. Mrz. 2011 editiert.]
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe auf eine assoziative Bemaßung (dimassoc=2)
Stell´s mal auf 1 !
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 18. Mrz. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du nicht auf Assoziativität verzichten willst, kannst Du stattdessen den Befehl strecken verwenden und die Masslinie nicht mit in den Rahmen nehmen.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
R.Bless
erstellt am: 18. Mrz. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank erstmal für die Antworten. dimassoc auf 1 löst das Problem leider nicht, assoziativ möchte ich die Bemaßungen schon haben.
Strecken zu verwenden ist bekannt, aber nicht immer durchführbar.
Rainer
