Thema: Proleme mit großen Datein (2852 mal gelesen)
Mallo86 Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 07.03.2011 Erstellung von Bebauungsplänen mit AutoCAD
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe seit Anfang der Woche Probleme mit großen AutoCAD Datein (2D Zeichnungen mit einer Planunterlage und einem darüber gezeichneten Plan.) Wenn ich diese öffne dann stottert die Maus und alles ist sehr langsam. Ende letzter Woche gab es am selben PC mit den gleichen Einstellungen noch keine Problem. Wenn ich eine Neue Datei öffne und darin zeiche gibt es keine Probleme. Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Gruß Marian [Diese Nachricht wurde von Mallo86 am 17. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mallo86
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mallo86
Mallo86 Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze AutoCAD Map 2011. Gerade eben habe ich eine Datein geöffnet und hatte wieder das Problem mit der stotternden Maus. Habe diese Datei als 2000,2004,2007 und 2010 in einem extra Verzeichnet gespeichert. Dann habe ich AutoCAD geschlossen und diese Datein geöffnet und konnte die Maus wieder wunderbar bewegen und zwar in allen Datein. Habe das selbe mit einer weitern Datei versucht aber erfolglos. In wiefern kann es mit Layern zusammen hängen? Und sind mit "Datenmüll" ungenutze Referenzen gemeint? Und wie werde ich den Datenmüll los? Gruß [Diese Nachricht wurde von Mallo86 am 17. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 17. Mrz. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mallo86
Öffne die Datei mit Wiederherstellen und benutze den Befehl Bereinig, dann kannst du auch noch nach Maßstäben sehen, die bremsen auch gerne. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mallo86 Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mallo86
OSI Layer 8 bzw. Error in Layer 8 Das OSI-Modell besitzt 7 Layer (Schichten), wobei Layer 7 (die Anwendungsschicht) der dem Benutzer am nächsten liegende ist. Der nicht existente „OSI Layer 8“ ist dann der darüber liegende Layer, also der Benutzer selbst.Um nicht alles aufzuzählen was an Einstellung gemacht werden kann - kannst du Datei mal hochladen? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mallo86
Mallo86 Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mallo86
Mallo86 Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe nun Wiederherstellt, bereinigt, die Maßstäbe rausgeschmissen, und die Datein in allen Versionen von 2000-2010 gespeichert jedoch alles erfolglos :-( Gibt es noch irgendeine Einstellung o.ä. wodurch das Programm ausgebremst wird?
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 17. Mrz. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mallo86
wir wissen noch immer nicht, mit welchem System - 32bit / 64bit - du arbeitest. Ev liegt da das Problem. Es ist hier schon oft über das Thema "Absturz" gesprochen worden und ohne deine Syteminfo wird dir wohl nur schwer geholfen werden können. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Im Anhang befindet sich eine Datei mit der dieses Problem habe. In dieser Datei befinden sich Verweise auf SHX-Dateien, die ich nicht habe. In dieser Datei befinden sich 8 Referenzen (7*DWG, 1*JPG), die ich nicht habe. Wenn ich diese Zeichnung öffne, dann habe ich auch Dein Problem (ruckelnde Maus) nicht. Nun, das mag aber jetzt an obigem liegen, das wird ja alles nicht mitgeladen. Beginne damit, herauszufinden, ob alle XRef's: a) gefunden werden b) auch diese bereinigt und geprüft sind (Du kannst z.B. die Zeichnung mit dem Befehl _RECOVERALL öffnen, das ist zumindest mal ein guter Anfang) Weiteres auch für SHX: - prüfen, ob diese existiert und für AutoCAD zugreifbar ist Ich würde weiters gar nicht erst probieren, in älteren DWG-Formaten zu speichern (insbesondere nicht Zeichnungen, die als XRef herhalten müssen), das macht wirklich langsam (zumindest beim Öffnen). Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 17. Mrz. 2011 editiert.] |
Mallo86 Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mallo86
Zitat: Original erstellt von Mallo86: Im Anhang befindet sich eine Datei mit der dieses Problem habe.An dieser Stelle schonmal Danke für die Hilfe.
Modellbereich -> alles flüssig LayoutA0 -> alles flüssig layout_test -> ruckelnde Maus (Ursache: Rasterfang eingeschaltet) Hast du bei der Datei auch im Modellbereich eine ruckelnde Maus? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
