  Rund um AutoCAD
  Flächenmodel - Hidden Lines
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenmodel - Hidden Lines (1999 mal gelesen)
ramzy
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von ramzy an!   Senden Sie eine Private Message an ramzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramzy
WinXP auf Pentium IV
M90 Precision 2GB RAM 17" TFT WideScreen<P><P>ACAD 2008
ACAD 2011<P>
Inventor 11
Inventor 12
Tribon M3
Unigraphics NX4
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits,
leider kann ich das Testmodell nicht hochladen (wird aus Firmenpolitikgründen verhindert), also kann ich mein Problem nur schildern.
Ich berzeuge aus Tribon ein 3D-DXF File, um dieses in AutoCAD weiterzu verwenden. Es gibt nur diesen Export, der leider auch nur ein Flächenmodell exportiert. In AutoCAD aufgerufen, gibt es dort einige Linien, die ich nicht haben möchte und verwende den Befehl _h. So wie dann die Ansicht aussieht (verdeckte Kanten sind wech) möchte ich es abspeichern und weiterverwenden. Leider habe ich noch nicht herausgefunden, wie. Bei Solprof legt er zwei Layer an, die ich wahlweise an und oder ausschalten kann. Aber bei _h?
Auf wunsch kann ich ein Testobjekt zumailen.
Vielen Dank
Gruß Tarek
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du meinst, dass Du das 2D-Abbild dann als neue Zeichnung haben willst?
Da gäbe es:
a) Plotten auf DXB-Plotter, neue Zeichnung öffnen und Befehl DXBIN (bei Plot nicht vergessen auf 'verdeckt' stellen, oder bei neueren AutoCAD-Versionen auf 'alt-verdeckt')
b) nach Befehl SOLPROF den Block mit den sichtbaren Kanten aufheben oder auf die Seite schieben, diesen Block explodieren, BKS auf Ansicht stellen und nachfolgend mittels FLATTEN (aus Express-Tools) behandeln
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
ramzy
Freiberufler
ACAD 2011<P>
Inventor 11
Inventor 12
Tribon M3
Unigraphics NX4
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst einmal für die schnelle Antwort. Geht denn Solprof bei einem Flächenmodell? Soweit ich weiß nicht....
Gruß Tarek
erstellt am: 17. Mrz. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sorry, ich muss nochmals lesen lernen
Nee, dann bleibt noch Variante a)
- alfred -
www.hollaus.at
ramzy
Freiberufler
ACAD 2011<P>
Inventor 11
Inventor 12
Tribon M3
Unigraphics NX4
erstellt am: 17. Mrz. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
macht ja nichts... trotzdem vielen Dank: Variante A hat funktioniert. Ich muß jetzt nur mit dn Maßstäben noch klar kommen
Gruß Tarek
