| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: merkwürdige Darstellung bei neuen PC... (2101 mal gelesen)
Stephe Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 18.05.2010 AutoCAD2011 Windows 7
erstellt am: 16. Mrz. 2011 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun einen neuen PC in der Arbeit bekommen, da ich in letzter Zeit öfter etwas in 3D erstellen musste. Nun hab ich bei Zeichnungen merkürdige Darstellungen von Linien und Texten entdeckt, die ich mir nicht erklären kann. Wenn ich nah an eine Linie/Text hinzoome, dann sieht eigentlich alles normal aus, wenn ich jedoch mit dem Cursor über eine Linie fahre wird diese so merkwürdig "dick" angezeigt. Wenn ich von einem Objekt weiter weg zoome, dann sieht die Darstellung der Strich-Punkt-Linen auch total seltsam aus. Naja irgendwie schwer zu erklären, deshalb hab ich ein paar Bilder angehängt. Am meisten stört mich daran, das es anscheindend ganz schon Ressourcen frisst, da es schon einige Sekunden dauert bis die Eigenschaftsanzeige für eine Bemaßung geladen ist und so mein PC eigentlich nicht wirklich schneller ist als der alte. Hatte jemand auch schon solche Probleme, oder könnt ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben woran es liegen könnte? Gruß Stefan
erstellt am: 16. Mrz. 2011 21:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, das Highlight der Objekte bei Cursorberührung kannst Du mittels SELECTIONPREVIEW steuern. Das wäre aber eigentlich nicht der Normalfall für Performance-Probleme, für diese ist eher die Variable ROLLOVERTIPS verantwortlich. Lass wissen, ob's hilft oder nicht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephe
Stephe Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also die oben angesprochenen Befehle haben leider nichts gebracht. Hab jetzt mal im System nachguckt und Prozessor/Grafikkarte/Arbeitsspeicher herausgeschrieben. Der alte PC war eigentlich auch recht neu, jedoch sollte er jetzt noch etwas verbessert werden Neu: Intel(R) Xeon(R) CPU X3430 @2.40GHZ NVIDIA Quadro FX 1800 4GB Arbeitsspeicher Alt: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 870 @2.93GHZ ATI FirePro V 4GB Arbeitsspeicher Ich nochmal zwei Bilder mit den Darstellungsunterschieden von Neu und ALT angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephe
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> wenn ich jedoch mit dem Cursor über eine Linie fahre wird diese so merkwürdig "dick" angezeigt Da kann sich meiner Meinung nach die Graphikkarte nicht einschalten, wenn SELECTIONPREVIEW auf 0 steht, da darf nichts dicker werden, nur weil das Fadenkreuz in der Nähe ist. Das mit den Linientypen (ich nehme an, Du meinst die nach oben versetzten Punkte beim strichpunktierten Muster?) hätte ich so noch nicht gesehen, den Effekt kenn ich nicht, hätte aber auch mal an Graphikkartentreiber-Update gedacht. Dazu hätte ich auch versucht, die Hardwarebeschleunigung (Befehl _3DCONFIG ==> Manuelle Feinabstimmung) mal zu deaktivieren und gucken, ob das Problem bestehen bleibt. >> Der alte PC war eigentlich auch recht neu, jedoch sollte er jetzt noch etwas verbessert werden
Wenn ich vor diesen beiden Rechnern stehen würde und die Wahl hätte, ich würde die nVidia in die 'alte Kiste' einbauen und mir diesen Rechner nehmen. Die Vorteile des Xeon-Prozessors (der meiner Unkenntnis nach hauptsächlich im Multi-/Hyperthreading liegt) bekommst Du bei AutoCAD nicht zu spüren (ausser Du renderst sehr viel), die geringere Taktfrequenz spürst Du sehr wohl. Nur Vorsicht(!) ==> da bin ich nicht der Profi, vielleicht bietet der Xeon für AutoCAD etwas, was ich nicht kenne. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Stephe Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das deaktivieren der Manuellen Feinabstimmung hat geholfen. Nun wird wieder alles wie gewohnt dargestellt. Danke, jetzt weiß ich schon mal woran es liegt. Naja das die Ladezeiten der Eigenschaftsanzeige etwas länger dauert hat sich dadurch auch nicht verändert aber damit werde ich wohl leben müssen, obwohl ich mir das nicht ganz erklären kann, denn alles was ich an dem PC mache geht relativ schnell bis auf das Laden der Eigenschaftsanzeige eben. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du viel mit 3D arbeitest, dann ist das Deaktivieren der Hardwarebeschleunigung aber nicht die Zielvorstellung. Eher mal Treiber-Update und dann wieder einschalten, oder den nVidia-Performance-Treiber installieren und damit probieren. Da fällt mich noch was ein: wenn Du 2-Schirm-Betrieb hast, ist sichergestellt, dass Dein AutoCAD auf dem Monitor 1 läuft? Das kann durchaus a) Performanceprobleme ausmachen und b) seltsame Phänomene hervorrufen, da würd mich z.B. das mit den Linientypen gar nicht wundern. Und zum Eigenschaftsfenster: wenn der Xeon bei Dir jetzt wirklich schneller ist als der i7, dann würde ich auch nicht verstehen, wieso das Eigenschaftsfenster langsamer sein sollte. OK, Laden von Zeichnungen kommt eher von Harddisk bzw. Netzwerk, Eigenschaften anzeigen eher vom Memory, aber einen echt spürbaren Unterschied würd ich mir da nicht erklären können. ==> Daraus folgt, ev. mal mehr die beiden Geräte vergleichen, wie das Eigenschaftsfenster angeordnet ist und bei welchen Geometrietypen die Unterschiede besonders relevant sind. Das kann sein, dass ev. auf einem Rechner das Eigenschaftsfenster angedockt ist, beim anderen nicht; bei einem auf Monitor 1, beim anderen auf Monitor 2; bei einem Rechner weniger Teile aufgeklappt sind, beim anderen weniger. Da hilft jede Info, um dem Problem auch noch auf die Sprünge (raus aus der Tür ) zu helfen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 05. Okt. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephe
Zitat: Original erstellt von a.n.: ...Da fällt mich noch was ein: wenn Du 2-Schirm-Betrieb hast, ist sichergestellt, dass Dein AutoCAD auf dem Monitor 1 läuft? Das kann durchaus a) Performanceprobleme ausmachen und b) seltsame Phänomene hervorrufen, da würd mich z.B. das mit den Linientypen gar nicht wundern. ...
Wir haben bei Dual-Mode auch bei einigen MA AutoCAD auf Monitor 2. Kann zu dem Problem jemand mehr berichten? Ist es immer so oder manchmal oder nur in bestimmten Situationen (bestimmte Grafikkarten etc.)? Peter
------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
