 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Layerinfo bei XREF's (1917 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
 Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte folgendes: Ich habe in einer Zeichnung ein XREF geladen. Nun würde ich gerne einen Layer herausfinden, ohne extra in das XREF gehen zu müssen. So ähnlich: Befehl "Layerinfo" anclicken --> Linie picken --> Infofenster geht auf, welcher Layer das gepickte Objekt ist. Gibt es so einen Befehl bereits "on board" ? Grüße, Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Gigerota Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, super , Alfred, genau das habe ich gemeint, danke. Hab nicht genug gesucht, sonst hätte ich es gefunden. @ eBoy: Genau das möchte ich nicht, erst in die XREF reingehen, nur um einen Layer zu erfragen...
Danke und Grüße aus Zeutern, Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gigerota
Und einfach der Befehl xlist aus den ETools? Dort ist nur das Anzeigefenster etwas klein, so dass bei langen XRef namen der Platz etwas kurz wird. der Befehl steht unter Express -> Blocks -> List XRefsNachtrag: Ich schlaf weiter. Steht ja schon im Link von alfred drin... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 17. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
