  Rund um AutoCAD
  Bemaßung drehen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung drehen (11793 mal gelesen)
isbaB
baut. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von isbaB an!   Senden Sie eine Private Message an isbaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isbaB
AutoCad 2010
erstellt am: 16. Mrz. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mein Problem:
Wenn ich eine Bemaßung drehe bleibt der Textwinkel gleich. Ich hätte gerne, dass er sich mit der Bemaßung mitdreht.
Wahrscheinlich ist es nur eine Variable, die ich umstellen muß.
Weiß wer Rat?
Liebe Grüße Babsi
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 16. Mrz. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isbaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist im Bemaßungsstil eventuell für die Textausrichtung "Horizontal" aktiviert? Oder sind die Texte zuvor schon in einem anderen Winkel als 0?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isbaB 10 Unities + Antwort hilfreich
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isbaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Eigenschaften muss "Text innerhalb/außerhalb Ausrichtung" muss auf Ein stehen.
Gruß Stefan
isbaB
baut. Zeichner
AutoCad 2010
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Bemassungen haben schon vorher in verschiedenen BKS-Ausrichtungen, verschiedene Textwinkel bekommen.
Möchte nur, dass der Textwinkel sich mit der Bemassungslinie mitdreht.
Geht das?
Bis jetzt wurden die Bemassungen gedreht und bei jeder einzelne Bemassung musste man den Textwinkel wieder neu anpassen.
Liebe Grüße Babsi
isbaB
baut. Zeichner
AutoCad 2010
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Bei den Eigenschaften muss "Text innerhalb/außerhalb Ausrichtung" muss auf Ein stehen."
Stehen auf ein.
Liebe Grüße Babsi
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isbaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade mal bitte ein Beispiel hier hoch.
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 16. Mrz. 2011 editiert.]
isbaB
baut. Zeichner
AutoCad 2010
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist eine ganz allgemeine Frage!
Wenn du in AutoCad eine Bemassung erstellst.
Dann den Textwinkel veränderst.
Dann vielleicht noch den Text verschiebst.
Dann sollst du ihn drehen.
Tja, dann hast den Salat, der Text bleibt in dem Winkel indem er vor dem Drehen war.
Liebe Grüße Babsi
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isbaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht auch nicht, denn ich kann es hier auch nicht richtig nachvollziehen.
Wo veränderst? Eigenschaften?
Womit? Mit den Griffen?
Mit dem Befehl DREHEN?
Also bitte ein Beispiel hochladen und eine genaue Beschreibung darauf bezogen dazuschreiben!
Michi
isbaB
baut. Zeichner
AutoCad 2010
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nagut, wie mach ich das denn?
Liebe Grüße Babsi
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isbaB 10 Unities + Antwort hilfreich
MEINE.dwg im Explorer in MEINE.dwg.txt umbenennen und dann Uploaden
Und falls ich mitschauen soll, als 2007er-DWG
Michi
isbaB
baut. Zeichner
AutoCad 2010
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testdwg.txt
So, ich hoffe das paßt. Datei anhängend!
Bemassung - Text ausrichten - Winkel
ja
ja
Liebe Grüße Babsi
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 17. Mrz. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isbaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, da schaut's dann wohl eher schlecht aus. Zumindest mit ACAD-Standard-Mitteln. Grund: Die "Textdrehung" bezieht sich auf das BKS und nicht auf die Bemaßungslinie.
Michi
CADJojo
erstellt am: 17. Mrz. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isbaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/025688.shtml
Da hatte ich fast die gleiche Frage. Ich löse es mittlerweile über ein Tool, welches im Beitrag gepostet wurde, und das mir ausgewählte Bemaßungen spiegelt. Ein SysVar würde mir auch besser gefallen, aber die gibt´s halt nicht.
[Diese Nachricht wurde von CADJojo am 17. Mrz. 2011 editiert.]
CADJojo
erstellt am: 17. Mrz. 2011 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isbaB 10 Unities + Antwort hilfreich
OK jetzt hab ich mir die Zeichnung angeschaut und es ist doch eine etwas andere Aufgabenstellung....
Witzig ist: Wenn ich mit dem Stil Straßenbau neue Bemaßungen erstelle tritt der Effekt nicht auf.
In den Eigenschaften steht auch 0° als Textdrehung (bei Dir sind´s die 22°, die immer gleich bleiben.
Wie hast Du das denn gemacht, dass der Text nicht über der Maßlinie steht, sondern um 90° gedreht ?
Das interessiert mich jetzt.....
isbaB
baut. Zeichner
AutoCad 2010
erstellt am: 04. Apr. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid, dass ich dir so spät antworte.
Die Bemassung wird bei uns mit einem VBA-Programm gezeichnet.
Danke für Deine Mühe
Liebe Grüße Babsi
