  Rund um AutoCAD
  Spline in Kreise umwandeln
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spline in Kreise umwandeln (6795 mal gelesen)
addibaba66
Sehen Sie sich das Profil von addibaba66 an!   Senden Sie eine Private Message an addibaba66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für addibaba66
AutoCAD 2007 + Windows
erstellt am: 15. Mrz. 2011 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem: Muß eine Zeichnung in Programm für Stanzautomat umwandeln. Die Zeichnung besteht aus ca. 14000 SPLINE in "Form" von Kreisen mit unterschiedlichen Abmessungen. Es sind aber keine Kreise! Nun kann ich von Hand auf jeden einzelnen SPLINE eine Kreis durch 2 Punkte erstellen und anschließend den Duchmesser auf 1/10 mm Genauigkeit anpassen. Aber 14000x ???
Gibt es eine Möglichkeit die Spline durch Kreise zu ersetzen? Ich weiß im Archiv steht dazu was - hab ich auch probiert. Aber die erzeugten Kreise haben andere Durchmesser und andere Positionen. Man müßte den Abstand der 2 Punkte auslesen, die Mitte als Centrum festlegen und einen Kreis erzeugen mit einem auf 1/10 gerundeten Durchmesser (Abstand der 2 Punkte). Nun bin ich aber was LSP betrifft Amateur. Kann mir jemand helfen?
Danke.
addibaba66
SA
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 15. Mrz. 2011 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für addibaba66 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal mit WBLOCK einen Ausschnitt mit einigen typischen Splines und stelle die Zeichnung hier ein, dann ist es einfacher den Aufwand abzuschätzen oder gar ein kleines Makro für den speziellen Anwendungsfall zu erstellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
erstellt am: 15. Mrz. 2011 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
AN_Tools_SplineCircleToCircle_01.zip
anbei ein VBA-File, dieses von Windows-Explorer per Drag&Drop ins AutoCAD hineinziehen (im Graphikbereich von AutoCAD fallen lassen, das bewirkt, dass das VBA-Modul geladen wird).
Dann Befehl VBAAUSF und im darauf folgenden Dialog die Zeile mit ....SplineCircleToCircle anklicken und dann 'Ausführen'.
Dies erzeugt Kreise, die sich aus den Extents der Splines errechnen.
VORSICHT: dieses Tool ist nicht ausreichend getestet (insbesondere in bezug auf unterschiedliche Spline-Typen), daher bitte vorher Speichern und nachfolgend kontrollieren!
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
addibaba66
erstellt am: 16. Mrz. 2011 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
poltest.zip
anbei ein Ausschnitt aus beschriebenere Datei.
addibaba
SA
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 16. Mrz. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für addibaba66 10 Unities + Antwort hilfreich
liegt das Problem an der Spline, kann das Programm mit Polylinien umgehen?
Wenn ja dann mit Flatten die Zeichnung bearbeiten und fertig.
Gruß Stefan
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für addibaba66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatt denn noch keiner das tool von Alfred getestet
Hier noch mal ein Lisp Makro, das die Splines mit Kreisen überzeichnet, falls man noch kein VBA für AutoCAD nachinstalliert hat.
Code:
(vl-load-com)
; Udo Hübner 16.03.2011 - CAD.de Beitrag
(defun c:sp2cir ( / aw cnt koordlist mitte radius)
  (prompt "\nBitte Splines zur Umwandlung in Kreise wählen:")
  (if (setq aw (ssget (list (cons 0 "SPLINE"))))
    (progn
      (setq cnt (sslength aw))
      (While (>= (setq cnt (1- cnt)) 0)
(setq koordlist (UH:getBoundingBox (ssname aw cnt))
      mitte (mapcar '(lambda (x) (* 0.5 x))
                            (mapcar '+ (car koordlist)(cadr koordlist)))
      radius (/ (- (caadr koordlist) (caar koordlist)) 2.0)
        (COMMAND "_CIRCLE" mitte radius)
(defun UH:getBoundingBox (ename / minpoint maxpoint)
  (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object ename) 'minpoint 'maxpoint)
  (mapcar 'vlax-safearray->list (list minpoint maxpoint))
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
addibaba66
erstellt am: 16. Mrz. 2011 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Danke Das tool von Alfred funktioniert. SUPER
Ich dachte nur das vielleicht noch eine Verbesserung möglich wäre und die entstandenen Kreise gleich noch im Durchmesser angepaßt werden könnten (mathematisch gerundet auf 0,1mm Genauigkeit). Das Non + ULTRA wäre noch die Ausrichtung der Zentrumspunkte der Kreise orthogonal auf gleiche Abstände. Falls das nicht geht habe ich aber auch schon eine Lösung mit Filter gefunden.
Trotzdem DANKE an alle die geantwortet haben!!!!!!!!
Gruß addibaba66
SA
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 16. Mrz. 2011 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für addibaba66 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, nun hast du einen funktionierenden Quellcodes in VBA und Lisp. Das Anpassen des Radius (was gefällt dir aktuell nicht?) solle sich im Quellcode realisieren lassen. Das Normieren von X und y Ausrichtungen der Kreismittelpunkte kann man schon manuell recht einfach über die Eigenschaftenpalette realisieren - programmieren lässt sich natürlich praktisch alles - allerdings wurde es dir nach meiner Meinung hier schon zu bequem gemacht. Willst du selbst nicht programmieren lernnen, kaufe dir noch mehr Komfort als Dienstleistung bei einem Programmierer ein.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
