  Rund um AutoCAD
  2010 Probleme mit copy&paste
Autor Thema:  2010 Probleme mit copy&paste (1039 mal gelesen)
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 15. Mrz. 2011 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss eine Zeit lang an einem Fremdrechner mit 2010 arbeiten. Entweder hat sich da (mein Stand ist 2008) was geändert, oder das 2010 hat ne Macke.
Wenn ich im 2010 etwas kopieren und in eine andere Zeichnung einfügen will, um genau zu sein.
Ich markiere die Objekte, die ich kopieren will, rechtsklicke, wähle kopieren mit Basispunkt.
Wenn ich dann aber mit STRG-Tab in die andere dwg wechsele, erhalte ich nach rechtsklick nicht die Option "Einfügen" oder "Als Block einfügen"???
Beide Optionen sind zwar sichtbar, aber grau, also nicht anwählbar...
Mit STRG-C und STRG-V komme ich über die Runden, aber mehr nicht...
Fehlt da ein Hotfix, oder gar ein SP?
Systeminfo sagt "Version D.309.0.0 - AutoCAD 2010 - Version 3"
Harald
epb
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von epb an!   Senden Sie eine Private Message an epb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epb
PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290,
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2011 Vers. 2,
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
vor dem Einfügen in der anderen Zeichnung musst Du erst ein anderes Objekt wählen.
Dann rechtsklicken, es kommt das Kontextmenü mit Befehl "Als Block einfügen".
Das Verhalten ist vermutlich abhängig von den Einstellungen der "Rechtsklick-Anpassung" in den Optionen.
(nicht getestet).
epb
Christian21P
Sehen Sie sich das Profil von Christian21P an!   Senden Sie eine Private Message an Christian21P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian21P
Acad 2011
Acad Civil 3D 2011
Windows 7
erstellt am: 16. Mrz. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das selbe Problem.
STRG+V
Oder STRG+UMSCHALT+V funktionieren dennoch.
