  Rund um AutoCAD
  Blöcke erstellen, speichern und verwenden
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke erstellen, speichern und verwenden (6755 mal gelesen)
WildeBreze
Sehen Sie sich das Profil von WildeBreze an!   Senden Sie eine Private Message an WildeBreze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WildeBreze
Auto CAD LT 2010
erstellt am: 15. Mrz. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mich vor 2 Jahren selbst ins CAD Zeichnen eingearbeitet (2D Planzeichnungen, hauptsächlich für Veranstaltungen)und deshalb sind einige Vorgehensweisen von mir noch subotimal
Hier mein derzeitiges Problem:
Wir haben ein Projekt mit einigen Räumen (ca. 40) und für jeden Raum gibt es einen Plan.
Die Pläne werden unter anderem mit Inventargegenständen ausgestattet, hierfür wurden Blöcke angelegt die dann in allen Räumen verwendet werden, unter anderem auch um diese später auszulesen und eine Inventarliste für alle Räume zu erstellen.
Wenn ich jetzt einen Block habe, und diesen ändern möchte(den Block selbst oder nur Attribute), muss ich wie folgt vorgehen.
1. Ich ändere den Block (Doppelklick auf den Block in einem Plan)
2. Ich speicher den Block im Block-Editor und schliesse den Block-Editor
3. Ich markiere den Block im Plan und Speicher diesen in unserer Bibliothek(= ein Ordner auf unserem Server)ab mit "WBLOCK"
4. Danach muss ich den Block in jeden anderen Plan, in dem er vorkommt, neu einfügen (Attribute Updaten/Syncen) geht nicht.
Das ist bei 42 Plänen etwas nervig.
Gibt es eine Möglichkeit einen Block in einem Plan so einzufügen, das er Änderungen im Block (also in dem als Datei abgespeicherten Block) automatisch übernimmt, sprich im Plan den Block mit der Datei zu verlinken oder so ähnlich?
Ich hoffe man versteht mein Problem und es ist nicht allzu konfus beschrieben
Vielen Dank schon mal
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WildeBreze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WildeBreze,
schau mal auf der D-Tools-Seite Tool 59 könnte etwas sein für dich.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WildeBreze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brischke:
Hallo WildeBreze,
Grüße Holger
Auch für LT?
Gruß Stefan
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WildeBreze 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es eine besondere Form des Blocks: die XREF.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Brischke
CAD on demand GmbH
... nein, für LT nicht. Das hatte ich übersehen    (sind ja nicht im LT-Forum  )
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WildeBreze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wronzky:
Grüsse, Henning
Nicht Dein Ernst
Dann lieber die Grundrisse als Xref einfügen und Layouts anlegen.
Stimmt, aber das Du ein Tool raushaust war fast klar...
Ich hätte sonst Nein gesagt.
Gruß Stefan
