 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit ScriptPro (2462 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 15. Mrz. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Für die stapelweise Scriptverarbeitung wollte ich mal ScriptPro ausprobieren. Bisher habe ich immer SCC2 von Cadwiesel benutzt, was auch ganz gut funktionierte. ScriptPro nun funktioniert nicht. Er öffnet erstmal Autocad (auch wenns bereits offen ist), was ansicht schon mal sehr lange dauert. Dann macht er ne Weile nichts und meldet dann: *error* Acad Failed to start. Mache ich was falsch? Geht Script Pro nicht mit Autocad 2010? Viele Grüße aus Berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
[...] Known Issues ------------ ScriptPro 2.0 currently does not support the previous ScriptPro keywords and custom commands. Please provide us with feedback (see below), should you require functionality that has not been made available in this version. [...] Es steht auch so in der Readme.txt so ein Zufall aber auch ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
