  Rund um AutoCAD
  Liniendatei umbenennen ?
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Liniendatei umbenennen ? (2216 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 10 64 bit
Civil3D 2023
HEC-Ras
erstellt am: 15. Mrz. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich musste der Übersichtshalber meine Liniendatei umbenennen.
Zu diese Datei gehörte auch eine shx-Datei.
Nun taucht immer wieder beim Öffnen der Zeichnung der Hinweis auf, dass, die Shx-Datei nicht mehr existiert.
Im Dialogfeld wird ein Ersatzmöglichkeit angegeben.
Leider ist dieser Ersatz nicht permanent. Bei jedem Öffnen der Zeichnung erscheint das Dialogfeld.
Was kann ich unternehmen das dieses Symboldatei, ein für allemal ersetzt wird?
MFG
Tobias
MOTOKO
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MOTOKO an!   Senden Sie eine Private Message an MOTOKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MOTOKO
Civil 3D 2020
Microstation V8.05 /TRICAD
Linear CAD Solution16
ProSig 6
erstellt am: 15. Mrz. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde in der *.lin Datei die entsprechenden Zeilen mit den *.shx-Verweisen suchen und auch neu benennen.
motoko
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 10 64 bit
Civil3D 2023
HEC-Ras
erstellt am: 15. Mrz. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MOTOKO
  *.shx-Verweisen
Ich habe die Verweise schon ausgetauscht und gleichzeitig die shp-Datei neu kompeliert.
MFG
Tobias
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Mrz. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
damit in der bestehenden Zeichnung die geänderte lin-Datei mit den geänderten Symbole aktualisiert wird, muss der Linientyp neu geladen werden
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 10 64 bit
Civil3D 2023
HEC-Ras
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und in der Zeichnung durch Bereinigen die alte Symboldatei löschen!
MFG
Tobias
