Thema: Abflach alterntive...? (3381 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
 Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 14. Mrz. 2011 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab folgendes problem, und zwar hab ich ein Raum mit Inventar als netz Objekte sind 10050 Objekte jetzt wenn ich hier abflach machen möchte um mir hier ein Grundriss raus zu holen um zu bemaßen etc. kackt mir Autocad ab weil es anscheint zu viel ist...gibts da ne alternative irgendwie umwandeln der Objekte etc. ? Damit abflach weniger zu tun hat? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 22:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, zum Bemaßen musst Du nicht alles runterbrechen, das kann man auch, wenn die Objekte 3D sind. Und zur Darstellung eines Grundrisses musst Du Deine Geometrie von oben ansehen, ev. ein paar 'nur-3D' Layer frieren, ev. ein paar Layer für 'nur-2D' (z.B. Schraffuren) erzeugen und das sollte es doch gewesen sein. Ich würde eigentlich schon bei der Geometrieerstellung auf die entsprechende Layerstruktur achten. Hast Du diese Chance jetzt nicht mehr, dann zerstöre nicht alles, was Du hast! Passe es lediglich an die Bedürfnisse der getrennten Schalten 2D/3D an. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1455 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022 BricsCAD V23
erstellt am: 15. Mrz. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Ich kenn zwar den Plan nicht aber wenn du dich fürs "Plattmachen" entschieden hast wirst du deine Gründe haben. Außerdem erstellt Abflach sowieso eine Kopie und den Objekten passiert nichts. Vorschläge: - kannst du Layer für Layer vorgehen um die Objektanzahl zu reduzieren ? - notfalls Objekt für Objekt wenn das Inventar zu komplex gezeichnet ist ? - Objekte kopieren, sprengen und mit der Funktion Plaetten bearbeiten (findest du bei Cadwiesel) danach Overkill wegen doppelten Objekten. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2011 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2011 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 15. Mrz. 2011 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
stellwagenc Mitglied Technischer Zeichner, 3D Artist
 Beiträge: 176 Registriert: 15.12.2008 AutoCAD 2013 x64 3ds Max 2012 x64 V-Ray 2.0 x64 ---------------------- Windows7 x64 Professional Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800 ---------------------- Windows8 x64 Pro Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 15. Mrz. 2011 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2011 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
