Thema: Arbeitsbereich in partieller CUIX (2167 mal gelesen)
mapla Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 93 Registriert: 20.06.2007 100 CAD-Arbeitsplätze W2K/XP HPNB9440-7400C2D-2GB ACAD2002/2006/2008 / 2009 /2010 / 2011 ACADOEM-CAD+T 2006/2007/2008/2009 /2010 / 2011 Impression2de AutoLisp HP750C/HP450C/T1100 T1120 T770 / T1200 /OCE9400
erstellt am: 14. Mrz. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich möchte in 2011 unseren Anwendern ein eigenes partielles CUIX (Netzlaufwerk) zur Verfügung stellen, und damit auch gleich einen an die Oberflääche angepassten Arbeitsbereich, der beim laden des partiellen Menüs gleich mitgelifert werden soll! Ich habe den Arbeitsbereich zuvor in der Haupt-CUIX definiert dann in meine partielle CUIX übertragen! In der Haupt CUIX den zuvor definierten Arbeitsbereich gelöscht! Nach laden der partiellen CUIX steht dieser neue arbeitsbereich aber dennoch nicht zur Verfügung! Geht das überhaupt, oder was mache ich falsch? gruss Karsten
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 703 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024.3 / Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 14. Mrz. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapla
Hi, bin nicht sicher ob das geht. Ich habe bei uns aus der Haupt-cuix meine Anpassungsdatei erstellt (Speichern als...) und diese später in den Optionen als Unternehmensanpassungsdatei definiert. Meine Arbeitsbereiche wurden mitgenommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 14. Mrz. 2011 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapla
hallo. arbeitsbereiche können nicht mit partiellen cui dateien übergeben (geladen) werden. hatte ich auch versucht - ging aber leider nicht. ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 15. Mrz. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapla
huhu, ACAD gibt dir dazu sogar beim laden eine info Spricht denn was dagegen die acad.cuix partiell zu laden und die user.cuix als Hauptanpassungsdatei? Dann mußt du nur deinen definierten Arbeitsbereich auf die user.cuix übertragen. Alternativ ginge auch die acad.cuix als Unternehmensanpassungsdatei, dann geht dein Arbeitsbereich auch nicht verloren und ist schreibgeschützt. Um´s Übertragen kommst du allerdings auch hier nicht. Was nützt der beste Arbeitsbereich, wenn der Anwender nicht damit klar kommt? LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
