  Rund um AutoCAD
  DWF PDF Publizieren Druckränder Seitenformat
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWF PDF Publizieren Druckränder Seitenformat (2532 mal gelesen)
AZSTANDEX
Sehen Sie sich das Profil von AZSTANDEX an!   Senden Sie eine Private Message an AZSTANDEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AZSTANDEX
2 * Autocad 2010
3 * Autocad Architecture 2010
1 * Max Design 2011
erstellt am: 14. Mrz. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuchs hier nochmal.
Weiß hier vielleicht irgend jemand relativ genau, wie beim Erstellen von mehrseitigen DWF und PDF Dateien über die Funktion Publizieren, das Ersetzen von Papieformaten und insbesondere den Druckrändern gehandhabt wird. Im Prinzip wird ja wohl eine Art Seitenüberschreibung verwendet. Wie kann ich aber darauf Einfluss nehmen, also bestimmen welches Papierformat der DWF Treiber benutzt um ein bestimmtes anderes eines installierten Druckers dadurch zu ersetzen? Mich nervt vor allem, das immer riesige Druckränder angenommen werden und dann Teile der Zeichnung, die auf dem ursprünglichen Drucker wunderbar rauskommt, abgeschnitten werden. Das Einfachste wäre doch wirklich, wenn die elektronischen Dokumente NULL Druckrand hätten und sich einfach am reinen Papierformat orientieren würden.
Oder sehe ich das Falsch?
mit freundlichen Grüßen
Alexander Ziegler
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 14. Mrz. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AZSTANDEX 10 Unities + Antwort hilfreich
ich erstelle auch mehrseitige dwf´s (zb. 6 seiten) aus 3 verschiedenen Dwg´s bzw. richtigerweise 6 verschiedene Layouts.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist es dabei vor allem wichtig, dass die Seitenlayouts mit dem Papierformat passen und richtig eingestellt sind. zB mein Plotter kann bis auf die üblichen 3mm zum Papierrand drucken, deshalb habe ich 3mm Druckrand im Layout eingestellt. Dann hast du auch kein Problem beim Publizieren, da denn das dwf hat dann wieder die 3mm Druckrand und somit kann ich das dwf problemlos drucken. Du kannst ja Papierformat selbst definieren, deshalb sind dir da keine Grenzen gesetzt.
- gü -
