  Rund um AutoCAD
  zählen in AutoCAD LT 2010
Autor Thema:  zählen in AutoCAD LT 2010 (2084 mal gelesen)
grizlob
Sehen Sie sich das Profil von grizlob an!   Senden Sie eine Private Message an grizlob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grizlob
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 14. Mrz. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Möglichkeit, Beschriftungsblöcke in einer 2D Zeichnung oder im Modelbereich zählen zu lassen. Diese liegen alle auf einem Layer und haben definierte Namen. Leider sind es so viele (auch verschiedene), dass eine Zählung per Hand sehr langsam und fehlerhaft ist. Über die Schnellauswahl geht es einigermaßen, aber man muss jedesmal die Attribute wählen, was etwas mühsam ist. Kann man dies nicht per Script erledigen lassen? Oder hat jemand ne andere Idee?
Vielen Dank und beste Grüße
Timo
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 14. Mrz. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grizlob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Timo,
hättest Du LT2011 hätte ich Dir die Funktion "ähnliche auswählen" vorgeschlagen.
Ansonsten wäre evtl. der Filter noch was für Dich? (einfach filter in die Befehlszeile eintippen...)
Grüße Karin
chris888
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chris888 an!   Senden Sie eine Private Message an chris888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris888
AutoCAD 2002, 2005, 2008, 09, 10, 11
Windows 7, 4GB, 640GB
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grizlob 10 Unities + Antwort hilfreich
viell. hilft dir dashier weiter...
hab was änliches wie du gesucht aber das was mir hier gezeigt wurde tuts auch ^^
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/marc.scherer/selectSimliar.LSP.txt
Cadzia
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grizlob 10 Unities + Antwort hilfreich
@chris
verrätst Du uns auch, wei Du ein lsp in LT zum Laufen bekommst?
Grüße Karin
chris888
erstellt am: 15. Mrz. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grizlob 10 Unities + Antwort hilfreich
lol
ups naja ich würds ausprobieren aber hab kein LT zur hand -.-
Hat man im LT nicht die Möglichkeit über den Befehl "start" die .lsp zu öffnen? Dann is natürlich hinfällig. sry
Cadzia
erstellt am: 15. Mrz. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grizlob 10 Unities + Antwort hilfreich
leider nein, das wäre auch zu schön, wenn das gehen würden  . Aber schließlich muss Adesk ja irgendwie auch den enormen Preisunterschied zum großen Bruder zu rechtfertigen wissen.
Grüße Karin
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 15. Mrz. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grizlob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
welches Ziel verfolgst Du? Eine Liste/Tabelle könntest Du mit "Datenextraktion" erstellen. Die Eigenschaften der Extraktion kannst Du auch speichern, zum schnellen Wiederaufruf.
Nur die Anzahl feststellen könntest Du auch mit dem Befehl "Filter". Hier hast Du - im Gegensatz zur Schnellauswahl - die Möglichkeit, die Filterkriterien dauerhaft zu speichern, und so ebenfalls schnell wiederaufzurufen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
