  Rund um AutoCAD
  Stecknadel bei Gruppe anzeigen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stecknadel bei Gruppe anzeigen (2779 mal gelesen)
erstellt am: 11. Mrz. 2011 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich bin ziemlich intensiv am eigenem Menü erstellen.
Nun habe ich eine Gruppe erstellt. Kann es auch ausklappen. Aber die Stecknadel links fehlt. So wie ich diese bei den Standard Gruppen von AutoCAD habe.
Weiter habe ich die Frage: Rechts bei der Gruppe (Beispiel Gruppe Bemassung) ist rechts unten ein kleiner Pfeil wo man den Bemassungsstil aufrufen kann. Kann mir jemand sagen wo dieser Befehl zugewiesen ist? In der Gruppe oder Register oder wo genau?
Besten Dank
Herzlichen Dank
beosurf
Jakob Mosimann
erstellt am: 11. Mrz. 2011 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Den zweiten Teil habe ich rausgefunden. Den Befehl am kleinen Pfeil kann man über die Gruppe-Gruppendialogfeld-Startet Recktsklick, Befehl entfernen, wegmachen.
Nun bleibt nur noch die Frage wegen der Stecknadel auf der Linken Seite der Gruppe. Wie zeige ich dort eine Stecknadel.
Herzlichen Dank
beosurf
Jakob Mosimann
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 12. Mrz. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jakob,
habe mal versucht das nachzuvollziehen, aber egal ob ich Befehle direkt in die Zeile gebe, oder in "untergeordnete Gruppe" ablege, die Pinnadel ist immer da. Sogar bei einer leeren Zeile ist die Nadel vorhanden. Vielleicht kannst du mal deine cuix hochladen.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
erstellt am: 12. Mrz. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Günter
Ich versuche mal Neu das Menü zu erstellen. Hab soeben das gleiche versucht wie du und die Stecknadel ist auch da. Muss an dem liegen dass ich schon länger dranrum gebastelt habe. Ich versuchs nochmal.
Herzlichen Dank
beosurf
Jakob Mosimann
lutzc
Auto-CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von lutzc an!   Senden Sie eine Private Message an lutzc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutzc
ACADM 2008 + PSP prof. 2008
Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 23. Aug. 2011 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin auch gerade am Anpassen der Multifunktionsleiste.
Durch Ausprobieren auch soweit alles klar, aber der Sinn dieses Gruppendialogfeld-Starter-Symbols leuchtet mir nicht ganz ein.
Für was könnte man das verwenden?
Gruß, Christian
GWH
erstellt am: 23. Aug. 2011 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
du kannst dir hier einen Befehl hinterlegen. Du bekommst dann in der Gruppe eine zusätzliche Schaltfläche. Sieh dir z.B. mal auf der  Registerkarte BESCHRIFTEN die Gruppen an, dann versteht du es.
Ciao Günter
