  Rund um AutoCAD
  Übertragen von Attributwerten mithilfe eines umgrenzungs Block
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übertragen von Attributwerten mithilfe eines umgrenzungs Block (2810 mal gelesen)
Primator
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Primator an!   Senden Sie eine Private Message an Primator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Primator
WIN 7, ACAD2011
erstellt am: 10. Mrz. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ACAD Anwender
Ich bin noch kein so Lisp Profi. Deshalb wollte ich hier mal Fragen, ob jemand einen Lisp "Schnipsel" in der Seitentasche hat, welcher Blöcke die in einem Viereck (Polygon) liegen, welcher auch ein Block ist, bestimmte Attributwerte von dem Viereck Block in die darin umgrenzenden Blöcke übertragen kann?
Der der mit dem AutoCAD tanzt
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Mrz. 2011 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Primator 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO kann Tool101 das von Prinzip .... für eventuelle Automatismen wäre ein Bsp-Bild (oder dwg) nicht schlecht...
  - Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Mrz. 2011 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Primator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Primator:
Hallo ACAD Anwender
Die Aufgabenstellung habe ich bereits mehrfach in den verschiedensten Konstellationen gelöst .. allerdings nicht in Lisp, sondern in C#.Net - Da die Routinen im Kundenauftrag entstanden sind, werde ich den Code auch nicht posten.
Du kannst es aber in Lisp versuchen, die Herangehensweise müsste wie folgt sein:
1) Rechteck-Koordinaten aus UmgrenzungsblockDefinition auslesen
2) Rechteck-Koordinaten auf die UmgrenzungsblockReferenzen umrechnen und Zuordnung der Referenz zu dem Satz der Rechteck-Koordinaten speichern
3) Alle Blockreferenzen (ohne die UmgrenzungsblockReferenzen) ermitteln
4) für jede dieser Blockreferenzen prüfen, innerhalb welchem Satz der Rechteck-Koordinaten sich diese befindet.
5) AttributWerte aus zugehörigem Block auslesen und auf die Attribute der Blockreferenz übertragen
Bei einzelnen Fragen zu den einzelnen Schritten, postest du am besten im Lisp-Forum.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
