 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Ausschneiden von Flächen (11895 mal gelesen)
Mallo86 Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 07.03.2011 Erstellung von Bebauungsplänen mit AutoCAD
erstellt am: 10. Mrz. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte aus einer 2D-Fläche(geschlossendes Polygon) mit Solid Schraffur eine kleinere 2D-Fläche ausschneiden. Unter Ändern-> Volumen bearbeiten-> Schnittmenge bekommt er jedoch einen Fehler, Ich solle mindestens 2 Flächen wählen. Ich wähle im ersten Schritt die Fläche an die kleinere Fläche an die ausgeschnitten werden soll, dann die größere Fläche aus der raus geschnitten werden soll. Trotzdem bekomme ich die Meldung ich muss min. 2 Flächen wählen. Kann mir wer sagen, ob ich vielleicht das falsche Werkzeug nutzen oder das richtige einfach falsch einsetze? Gruß Marian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mallo86
IMHO  der falsche Weg: Du musst das mit dem Schraffurbefehl lösen. Je nach AutoCAD-version ist die Vorgehensweise ein bisschen anders, grundsätzlich musst du beide Polygone wählen und dann wird das innere ausgespart. Natürlich kannst du auch auswählen, dass der innere Polygon ignoriert wird. Und wenn du eine assoziative Schraffur anlegst, kannst du sogar das innere Polygon verändern und die Schraffur geht mit (gilt auch für das äußere Polygon) außerdem - guckst du F1 zb "So schraffieren oder füllen Sie Flächen (Multifunktionsleiste aktiviert)" ------------------ - gü -
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 10. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mallo86 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antowort. Über die Schraffur hat es nun geklappt die kleine Fläche in der großen Fläche aus zu sparen. Aber gibt es den keine Möglichkeit es ohne die Schraffur zu machen? Einfach ein Werktzeug, ein Trick o.ä. womit ich eine kleinere Fläche innerhalb der großen Fläche einfach ausspare und er mir den kleinen Flächeinhalt vom großen Flächeninhalt abzieht? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, siehe Befehl REGION Sonst: bitte Deinen Beitrag nochmals formulieren (am besten mit Zeichnung), mich hat das leider nur verwirrt. Z.B. dieser Teil: >> 2D-Fläche(geschlossendes Polygon) mit Solid Schraffur Hast Du da jetzt eine Polylinie, oder ein MPolygon, oder doch nur eine Schraffur, ... - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
