  Rund um AutoCAD
  Linienstil mit Anfangs- und Endobjekt
Autor Thema:  Linienstil mit Anfangs- und Endobjekt (4803 mal gelesen)
JOAR
Sehen Sie sich das Profil von JOAR an!   Senden Sie eine Private Message an JOAR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOAR
Windows 7 Ultimate 64BIT
ACAD Map 3D 2013
erstellt am: 09. Mrz. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich moechte einen Linienstil erstellen.
Diese Linie soll ein Anfangs- und Endobjekt haben.
Am Besten ein ◄ und eine ► .
*Linie,Linie - - - - - - - - - -
A, 0.1, -0.5
Leider bin ich bisher noch auf keine Loesung gekommen.
Kann mir da jemand weiterhelfen wie das zu machen ist?
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 09. Mrz. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOAR 10 Unities + Antwort hilfreich
Zufahrtsbereich_dyn.dwg.txt
wenn es sich um eine gerade Linie handelt, würde ich es als dyn. Block lösen, bei dem die Länge der Linie variabel ist. (s. Beispiel)
Grüße Karin
JOAR
ACAD Map 3D 2013
erstellt am: 09. Mrz. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider handelt es sich nicht um nur eine gerade Linie.
Sonst waere das kein Problem.
Daher brauche ich dort einen Linienstil.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOAR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, mit Linienstil sehe ich keine Chance.
Mir fallen auch nur Workarounds ein:
- an die Enden jeweils Schnellführungen platzieren und die Pfeile von dort nehmen
- Mit einer Polylinie und unterschiedlichen Anfangs- und Endsegmentbreiten arbeiten.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 09. Mrz. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOAR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JOAR,
also wenn man nicht hyperanspruchsvoll ist und mit gewissen Einschränkungen leben kann...
Man kann bei installierten Expresstools auf den Befehl mkltype zurückgreifen.
Aber auf die Schnelle habe ich es nur mit Text und Linienelement hinbekommen.
Einzeiliger Text für die Pfeile halt die Zeichen der Taste links unten auf der Tastatur < > und für dawischen die normale Linie...
Wie und was geht ist bei der Hilfe der Express Tools beschrieben, aber zu Pfeilen aus PLinie mit Start und Endbreite wollte er partout nicht annehmen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
JOAR
ACAD Map 3D 2013
erstellt am: 10. Mrz. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist doch zum verrueckt werden.
Klappt auch garnichts.
Dachte ich koennte die Pfeile mit gedrehten Linien darstellen.
Keine Chance.
Leider klappt es auch nicht mit < und >
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 10. Mrz. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOAR 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du nicht mal ein Bild hochladen wie das aussehen soll.
Gruß Stefan
JOAR
ACAD Map 3D 2013
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So sollte der Linienstil sie aussehen.
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOAR 10 Unities + Antwort hilfreich
Also doch nur gerade,
dann mach das doch mit ner Polylinie.
Cadzias Block kann ich leider nicht öffnen.
Gruß Stefan
JOAR
ACAD Map 3D 2013
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein es ist nicht nur eine gerade Linie.
Dachte als Beispiel reicht das auch.
Wollte nicht alle Moeglichkeiten die es gibt aufzeigen.
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOAR 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch dann kannst Du eine(drei) Polylinie nehmen und mit den Pfeilen verbinden.
Gruß Stefan
Cadzia
erstellt am: 10. Mrz. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOAR 10 Unities + Antwort hilfreich
Zufahrtsbereich_dyn_r2007.dwg.txt
anbei nochmal das Beispiel im 2007er Format....
Grüße Karin
JOAR
ACAD Map 3D 2013
erstellt am: 10. Mrz. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich mich noch richtig erinner, kann man mit einem dyn. Block nur eine Gerade zeichnen mit Anfangs- und Endpunkt.
Aber einen solchen Verlauf einer Linie geht damit nicht.
Und genau dort soll am Anfang und Ende ein Symbol.
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 10. Mrz. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOAR 10 Unities + Antwort hilfreich
>hier< hat google ein LISP gefunden - weiß aber nicht ob es funktioniert.
JOAR
ACAD Map 3D 2013
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider funktioniert es nicht.
Bin also immer noch auf der Suche nach einem Linienstil mit einem Pfeil alsAnfangs- und Endobjekt.
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOAR 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
nur so als Idee, ohne es ausprobiert zu haben...
Du könntest evtl. probieren einen Linientyp zu erstellen, mit einem Pfeil am Anfang (ggf. über eine symbol.shx oder du nutzt Schriftzeichen (gedrehtes "V" oder gleich "<" ">" eines vorhandenen Schriftstils mit Höhe 0, der nicht als Beschriftung eingestellt ist), dazwischen eine Linie mit 0.9999 Einheiten als Länge. Nach 0.9999 Einheiten folgt dann dein abschließender Pfeil. Da mußt du mal ein wenig probieren, auch was die Länge angeht. Wenn du dann mit diesem Linientyp arbeitest könnte es evtl. funktionieren, den Linientypfaktor des Objekts auf die Objektlänge zu setzen und so die Einschränkungen der ACAD Linientypen zu "umgehen". Für Polylinien mußt du natürlich die Funktionien LInientyp erstellen einschalten, sonst beginnt an jedem Scheitelpunkt praktisch eine neue Linie.
LG Susi
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOAR 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, mit einem Linienstil kommst Du wirklich nicht weiter. Da wiederholt sich nämlich nach einer gewissen Zeit immer das Linienmuster, und es gibt eben KEINE Möglichkeit, Start- und/oder Endsymbole zu definieren.
Aber - vielleicht hilft Dir das hier auch schon weiter:
Eine Funktion zum Zeichnen von Pfeilspitzen an Linien, Bögen, Kurven.
Code:
(defun c:voxel-endpfeil ( / b l pick va ve va2 ve2)
  (vl-load-com)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (if voxel-endpfeil-breite
    (or (setq b voxel-endpfeil-breite voxel-endpfeil-breite (getdist (strcat "Pfeilbreite [" (rtos b 2 2) "]:"))) (setq voxel-endpfeil-breite b))
    (or (setq voxel-endpfeil-breite (getdist "Pfeilbreite [1]:")) (setq voxel-endpfeil-breite 1))
  (while
    (setq l (entsel "\nObjekt wählen:"))
    (if
      (and
        (setq pick (cadr l))
        (not (vl-catch-all-error-p (setq va (vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getstartpoint (list (setq l (car l)))))));falls keine Kurve
        (setq vpick (vlax-curve-getClosestPointTo l pick))
        (setq ve (vlax-curve-getendpoint l))
        (setq va2 (vlax-curve-getpointatdist l voxel-endpfeil-breite))
        (setq ve2 (vlax-curve-getpointatdist l (- (setq le (vlax-curve-getdistatparam l (vlax-curve-getendparam l))) voxel-endpfeil-breite)))
      (if (< (vlax-curve-getdistatpoint l vpick) (/ le 2))
        (command "_.pline" va "_width" 0.0 voxel-endpfeil-breite va2 "")
        (command "_.pline" ve "_width" 0.0 voxel-endpfeil-breite ve2 "")
  (setvar "cmdecho" 1)
  (prin1)
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
JOAR
ACAD Map 3D 2013
erstellt am: 31. Mrz. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmals danke fuers Programm.
Es funktioniert bestens.
Leider benoetige ich halt einen Linientyp
Bin nun aber schon soweit, das es eine normale gerade Linie sein kann.
Aber das Problem halt das man Anfang und Ende nicht definieren kann.
Wobei es ja eigentlich moeglich sein muesste, da man ja auch eine Bemaßung anbringen kann.
Und dort kann man das ja auch definieren.
Weitersuchen und hoffen das sich eine Moeglichkeit findet.
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 31. Mrz. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOAR 10 Unities + Antwort hilfreich
Demo-Polar-Dehnen-3.dwg.txt
Nochmal: Linientyp wird nicht gehen. Aber wenn Du jetzt nur gerade Stücke hast, dann wäre ja vielleicht doch, wie von Karin beschrieben, ein dynamischer Block interessant.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 31. Mrz. 2011 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOAR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JOAR:
Eine Bemaßungslinie mit Pfeilen vorne hinten ist keine Line.
Das Bemaßungsobjekt ist eigentlich ein (anonymer) Block, der aus einer Bemaßungslinie, Maßhilfslinien, Text und (Achtung) zwei Maßendblöcken besteht. Die AutoCAD-Bemaßungsfunktionen kümmern sich um Erstellung, Aussehen und die weiteren Möglichkeiten dieser Blöcke. Da gibt's leider nichts, was man für eine "normale" Linie verwenden könnte, es sei denn du nimmst Bemaßungen ohne Texte und Maßhilfslinien anstelle der Linie...
CADchup
CADmaro.de
