Thema: Parameter in SCR Datei setzen (1591 mal gelesen)
Tiberius Mitglied
 Beiträge: 416 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 09. Mrz. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir ein Tool gebaut welches Koordinaten in eine SCR schreibt. Was mich jetzt noch stört ist, dass es ein anderes Symbol sein soll und die Symbolgröße. Welche Parameter muß ich wo in der SCR Datei setzen um zum gewünschten Ergebniss zu kommen? Gruß Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Mrz. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tiberius
Tiberius Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was soll daran unverständlich sein? Inhalt der SCR Datei exemplarisch: _POINT 123.45,345.67,567.89 _POINT usw.... So und nun such ich den Steuerbefehl für die Größe und Art des Punktsymbols. Gruß Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Mrz. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tiberius
Zitat: Original erstellt von Tiberius: Was soll daran unverständlich sein?
*lol* der war gut... Außer das deine Beschreibung keinen Sinn ergibt gibt es so X verschiedene Acadobjekte die du als Symbol verwenden könntest in deine Fall verwendest du einen Punkt als Symbol Punktdarstellung wird über Systemvariablen gesteuert ddptype ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 09. Mrz. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 09. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tiberius
Tiberius Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, werde das noch einbauen. Hat mir schonmal weitergeholfen. Gruß Tiberius PS: Hatte gedacht ich hätte Punktstil geschrieben. War mein Fehler. [Diese Nachricht wurde von Tiberius am 09. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
