 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Xref Bild binden (7820 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 703 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024.3 / Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wenn ich eine Zeichnung als Referenz einfüge, kann ich sie später im Xref-Manager binden. Wenn ich ein jpg einfüge (z.B. über _imageattach), warum habe ich dann diese Möglichkeit nicht ??? Oder übersehe ich etwas ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CADJojo: Wenn ich ein jpg einfüge (z.B. über _imageattach), warum habe ich dann diese Möglichkeit nicht ???
Du kannst das Bild als OLE Objekt einfügen hat aber ein paar Nachteile im Vergleich zum Image. OLE Objekt einfügen zb mit Copy+paste aus einem Bildbearbeitungsprogramm oder über OLE-Objekte ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1455 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022 BricsCAD V23
erstellt am: 09. Mrz. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
@Thomas Zitat: in welche ACAD-Objekte sollen die Bilddaten denn beim Binden konvertiert werden ? jedes Pixel in ein Minisolid der entsprechenden Farbe ? MAchbar aber aufwändig und bestimmt nicht gut für die Performance..
Ich kann mich dran erinnern dass das in ACAD 12 mit GIFs gemacht wurde (Umwandeln in Solids). Für manche kleine Strichzeichnung die nur als Bild vorliegt wünsch ich mir das heute zurück und bei der Performance muß jeder selbst wissen was er tut. Oder gibts irgendwo ein Tool daß Pixelbilder in Solids konvertiert ? ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
 Beiträge: 221 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 09. Mrz. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 09. Mrz. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Servus Außerdem dürft da die Leistung "etwas" runter gehen 350x72 Pixel 25200 Solids... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
