  Rund um AutoCAD
  einzelne Zahl ändern
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  einzelne Zahl ändern (1676 mal gelesen)
tfirle
Sehen Sie sich das Profil von tfirle an!   Senden Sie eine Private Message an tfirle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tfirle
Autocad 2016
erstellt am: 09. Mrz. 2011 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in einer Zeichnung ca. 100 Nummern bei denen ich die jeweils dritte Stelle ändern möchte.
Beispiel:
3036 > 4036  5005 > 4005
Laut meinem Kenntnisstand gibt es bei suchen und ersetzen nur beim suchen Platzhalter.
Ergebnis laut Beispiel:
3036 > 4046  5005 > 4004 es werden also alle 4er oder 5er geändert und nicht nur die jeweils ersten oder letzten.
Habe Autocad 2009
Vielen Dank im Voraus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfirle 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck dir mal BW_FINREPT an ...
Dein Problem ist auf alle Fälle mit ner Programmierung lösbar. Aufwand je nach Allgemeingültigkeit und Komfort... sind es Texte, Attribute usw.
Im WWW sollte es aber auch noch andere Fundstellen für solche Tools geben.
      - Thomas -
tfirle
Autocad 2016
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..danke erstmal.
Sind nur einfache Texte.
BW_FINREPT sieht für mich etwas kompliziert aus. Gibt es auch was einfacheres? Hatte hier im Forum schon die anderen Beiträge durchgestöbert aber nichts passendes gefunden.
Liebe Grüsse
tfirle
