  Rund um AutoCAD
  ... im Abstand von... beginnen
Autor Thema:  ... im Abstand von... beginnen (5853 mal gelesen)
pimasu
Bauzeichnerin (Hochbau)
Sehen Sie sich das Profil von pimasu an!   Senden Sie eine Private Message an pimasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pimasu
erstellt am: 09. Mrz. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Umsteigerin auf Autocad bin ich immer auf der Suche nach Befehlen, die man aus den anderen Programmen kennt und mag...
Dieses Mal fehlt es mir, dass ich z.B. eine Linie/Wand in einem bestimmten Abstand zu einem bekannten Punkt beginnen möchte. Dh. ich müsste diesen bekannten Punt auf "Null" setzten können!?
Geht so etwas bei AutoCad? Oder muss ich immer mit Konstruktionslinien arbeiten?
Pia
-Wenn du ein Licht am Ende des Tunnels siehst - bete, dass es kein Zug ist...-
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Mrz. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir dazu das Thema Das Benutzerkoordinatensystem (BKS)  in Deiner ACAD-Hilfe an.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimasu 10 Unities + Antwort hilfreich
oder meinst Du so etwas wie Objektfang "Fang von Punkt" ?
Amnisha
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Amnisha an!   Senden Sie eine Private Message an Amnisha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amnisha
nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630,
ACPI x64-basierter PC
Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pia,
ich denke auch, dass Du den Befehl "Fang von" meinst.
Der Sieht so aus:
Nina
[Diese Nachricht wurde von Amnisha am 09. Mrz. 2011 editiert.]
epb
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von epb an!   Senden Sie eine Private Message an epb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epb
PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290,
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2011 Vers. 2,
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimasu 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht mit den Befehlsmodifizierern "Spur" od. "temporärer Spurpunkt".
Nähere Erläuterungen kannst Du der Hilfe F1 entnehmen.
epb
pimasu
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Schau Dir dazu das Thema Das Benutzerkoordinatensystem (BKS)  in Deiner ACAD-Hilfe an."
... das heißt aber für mich, dass ich zu jedem neuen Startpunkt zunächst das BKS ändern muss?
Dann geht es vermutlich schneller mit Hilfsgraphen. Oder gibt es den "Dauerbefehl", dass das BKS immer auf den gerade aktulellen Punkt gesetzt wird?
Oder verstehe ich das jetzt völlig falsch?
Pia
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann nimm mal die Vorschläge der anderen user, das mit Fang und Spur, das paßt wohl für Deinen Anwendungsfall besser. Ich wollte nur generell auf den Satz "ich müsste diesen bekannten Punt auf "Null" setzten können" eingehen, DAS geht mit Hilfe eines BKS. Und als Anfänger in ACAD kennt man das evtl. nicht, ich hab's anfangs auch nie benutzt
pimasu
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Amnisha:
Hallo Pia,
Der Sieht so aus:
... das trifft es auch nicht..., damit ändere ich ja bestehende Elemente  !?
Pia
pimasu
Win 7
persönliche Erfahrung mit:
Bauset 2006 / Speedikon / Nemetschek Allplan / VectorWorks/ Ravit / MegaCAD evo II (2004?!)
/ Autocad Architcture 2012 / DACH-Erweiterung 2012
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... tja, das mit der Spurverfolgung scheint mir im Moment noch die Beste Lösung zu sein!
Danke soeit erst einmal!!!
Wenn aber noch andrere Ideen auftauchen - immer gerne!
Pia
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 09. Mrz. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pimasu:
Fang von trifft es genau!
Linie
Fang von
bekannten Punkt fangen
gewüschten Relativabstand eingeben
Linie beginnen
pimasu
erstellt am: 09. Mrz. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad4fun:
Linie
Fang von
Linie beginnen
OK - dann bin ich wohl irgdwie auf dem Holzweg und finde das richtige Symbol nicht oder kapiere die Anwendugsweise absolut nicht.
Ich habe unter Parametik nachgesehen. Ist da richtig? oder in welchem Verzeichnis / Pfad werde ich fündig???
Im Autocad-Handbuch gibt es unter dem Stichwort "Fang von" keinen Eintrag...
Pia
cad4fun
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du das Knöpfchen nicht findest gib den Befehl einmal manuell ( _from ) ein, damit Du mal siehst, wie es funktioniert. Das Knöpfchen hast vielleicht nicht bei der Standardinstallation aktiviert. Starte mit cui, öffne den Werkzeugkasten OBJEKTFANG, suche den Befehl "Fand von Punkt"(ist eine ziemlich blöde Bezeichnung, kannst ja mit 'relativ zu' überschreiben) und schiebe diesen Befehl in den Werkzeugkasten Objektfang. Nach OK solltest DU ihn auf deinem Bildschirm finden, falls Du den Werkzeugkasten aktiviert hast.
pimasu
erstellt am: 09. Mrz. 2011 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Du das Knöpfchen nicht findest gib den Befehl einmal manuell ( _from ) ein, damit Du mal siehst, wie es funktioniert. Das Knöpfchen hast vielleicht nicht bei der Standardinstallation aktiviert. ......
... das ist der Rätsels Lösung! Danke!
Pia
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 10. Mrz. 2011 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pimasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pia,
du findest diesen und andere temporäre Objektfänge auch im Kontextmenü der rechten Maustaste in Verbindung mit Strg oder Shift. Somit ersparst du dir das Eintippen.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
