  Rund um AutoCAD
  B KS
Autor Thema:  B KS (1807 mal gelesen)
arne.dulas
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von arne.dulas an!   Senden Sie eine Private Message an arne.dulas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arne.dulas
ACAD2011
3ds MAX
erstellt am: 08. Mrz. 2011 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, jetzt muss ich doch mal um Hilfe rufen. Ich nutze ACAD2011 und habe seit kurzem folgendes Problem: Wenn ich die Ansicht meines Models ändere (z.B. von oben auf vorne) muss ich erst über den Befehl "BKS" und dann "ANsicht" mein BKS drehen, sodass ich dann das Modell wieder um die Y-Achse drehen kann. Das war ursächlich nicht so, ich habe auch schon UCSortho und UCSfollow geändert, aber es nutzt nichts. Leider auch eine komplette Neuinstallation nicht. Giibt es da Hilfe.
Arne Dulas
Mit freundlichen Grüßen
С наилучшими пожеланиями
Arne Dulas
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 09. Mrz. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arne.dulas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen!
Machen alle Zeichnungen Probleme oder nur Bestimmte? Würdest du uns eventuell deine Zeichnungsdatei hier zur Verfügung stellen? Muß ja bis auf einen Würfel o.ä. nicht weiter drin sein...
LG Susi
arne.dulas
Geschäftsführer
ACAD2011
3ds MAX
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
quader.zip
Hallo Susi, gerne, anbei mal ein Quader. Es betrifft leider alle Zeichnungen. Der Quader ist einfach nur eine Testzeichnung gewesen, die aich auch nach jedem neuen Versuch neu erstellt habe. Ich hab mich schon gefragt, was sich eigentlich geändert hat, da ist mir nur aufgefaalen, das ich ServicePack 1 eingespielt habe...
Arne Dulas
Arne Dulas
susi79
erstellt am: 09. Mrz. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arne.dulas 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ok danke, allerdings funktioniert bei mir alles so weit. Kann aber im moment nicht mit 2011 testen.
Zum SP... SP1 oder SP1.1? Gab´s bei der Installation mglw. Fehlermeldungen? SP schon mal deinstalliert und neuinstalliert?
Hast du zufällig irgendwo ein OOTB AutoCAD-Profil zur Hand, was du importieren und aktivieren könntest?
LG Susi
[Diese Nachricht wurde von susi79 am 09. Mrz. 2011 editiert.]
arne.dulas
Geschäftsführer
ACAD2011
3ds MAX
erstellt am: 09. Mrz. 2011 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, mit der Frage nach dem OOTB-Profil überforderst du mich leider grade, daher würde ich sagen, ich hab kein lol  Servicepack war 1.1 Fehlermeldungen hatte ich nicht.
Leider habe ich auch noch nicht rausfinden können, wie ich das Servicepack deinstalliere... Ich muss es vielleicht doch mal komplett neu installieren, ohne SP uns dann schau ich mal
Arne Dulas
susi79
erstellt am: 09. Mrz. 2011 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arne.dulas 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
sorry... Also OOTB = Out of the Box Profil. Hast eine PM...
LG Susi
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 09. Mrz. 2011 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arne.dulas 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Habe dein Rechteck in 2011 getestet und es Funktioniert wie gewünscht!
Mfg StokeX
